Puffen Startet 10.August.2011 Del på Facebook Startet 10.August.2011 prøvde å få svar på litt spørsmål i en annen tråd om hvilken badebåt jeg skulle kjøpe for bruk og utleie i syden. prøver på nytt med ny trådnavn. Jeg har lite erfaring og oversikt over kvlitet og sjøegenskaper på daycruisere. En annen ting er hva som kan kjølpes i Hellas. Finnmaster har forhandler vet jeg. Den skal være 22 - 23 fot og må tåle å gå i litt åpne havstrekk med krapp sjø opp i 2 - 3 meter. Tips ? Eller er det pilothouse båt som passer bedre ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 (redigert) Har du prøvd hydrolift/stormway? Ikke så mange 23fotere jeg hadde dratt til sjøss med i 3 meter. Men så er jeg en kylling. Hvis du er seriøst interessert kan du bli med i min Redigert 10.August.2011 av DieselDahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 jeg hadde gått for en nimbus.. tøffe båter der tåler mye juling. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Puffen Svart 10.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2011 Hydrolift er jo heftige greier, men den passer vel ikke så gått inn i utleie konseptet. Jeg tror outboard vil være enklest å drifte. Når jeg antyder 2 - 3 meters bølger så tar jeg vel i så det holder. Tanken er at det må være en sjøsterk båt som gjør at du kommer deg hjem om kvelden hvis det blåser opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 Nei da må du nok ha ditt eget redningshelikopter Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 targabåten og er tøffe sportslige båter som hadde passet fint inn i utleiekonseptet ditt.. men nimbus, eller yamarin er sikkert best Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 Hvis du skal ha en båt som er godkjent i 3 meter bølger må du opp i kontruksjonskategori B. De kriteriene er det ikke mange daycruisere på markedet som oppfyller. Siden du skal drive utleie nytter det ikke å komme med en jallabåt, må være ordentlige greier. Hvis ikke kan det fort bli en dyr affære. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Puffen Svart 11.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2011 Hvis du skal ha en båt som er godkjent i 3 meter bølger må du opp i kontruksjonskategori B. De kriteriene er det ikke mange daycruisere på markedet som oppfyller. Siden du skal drive utleie nytter det ikke å komme med en jallabåt, må være ordentlige greier. Hvis ikke kan det fort bli en dyr affære. Helt riktig. Som sagt så må en ikke henge seg altfor hadt opp i det med 3 meters bølger. Poenget er som sagt at det må være skikkelig båt. Nå nevnes Yamarin. Jeg vil gjerne ha en vurdering av egnetheten for en slik ? Og hva med Ibiza, Finnmaster etc. ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stevens Svart 11.August.2011 Del på Facebook Svart 11.August.2011 .... hvilken badebåt jeg skulle kjøpe for bruk og utleie i syden. En annen ting er hva som kan kjøpes i Hellas. Tror du bør satse på å kjøpe noe lokalt. Blir mye billigere, og så får du bedre service når du trenger det. I Hellas og Middelhavet generelt går det mye på lokale merker, f.eks. virker det som om det er endel Sessa som utleiebåter rundt om. I tillegg burde Karnic (fra Kypros) være lett tilgjengelig. Kanskje best å først se seg om i din lokale marina der nede om hvilke båt- og motormerker de selger og server. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjetil1 Svart 11.August.2011 Del på Facebook Svart 11.August.2011 Hva med Nordkapp 655/760 Noblesse eller 600/760 Enduro? Det er solide båter, modellene derfra samler lovord og 6ere i tester for tiden. Solid bygget og tåler godt sjø. Var ute i ganske grov sjø noen ganger med den 650 Noblessen jeg hadde. Den jeg hadde var en drøm å bruke, og etter montering av flaps ble den bare enda bedre. Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post Share on other sites More sharing options...
