10000 kr til kartplotter, andre alternativ en 178c
Avsluttet2
Aha... Kjekt å vite. Hekksvinger er vel neppe tingen på min snekke.
Noen ide om hva den typen svinger jeg bør velge kalles, Skvulpen (eller andre)?
Denne kanskje? "Plastic, thru-hull mount, depth, temp, 200KHz, 12deg"
Du må nok ha en gjennomgående i plastic eller bronse, eller en innvedig. Det som er vanlig levert med Garmign er Transom mount, og denne er som tidligere nevnt her beregnet for outboard eller drev. Har denne påmontert en 33 forter her nede, med 2x250 yamaha, ekkloddet fungerer kun under 10 knop, etterpå blir det bare tull.
Hvis det er noen flere som ønsker å bestille sammen med meg, er det bare å ta kontakt (jeg tar meg av det praktiske ifm. importen).
Vurderer å bestille en kartplotter over dammen jeg også, men siden jeg har ekkolodd fra før, ønsker jeg ren kartplotter. Da går jeg muligens for Garmin 172C med intern antenne. Pris § 562, det blir bare ca 4500 kroner inkl. mva.
Hva sparer vi egentlig ved å handle flere sammen da, Dassic? Frakten var ikke så himla dyr, 35 dollar er bare vel et par hundre kroner ... Men så blir det ev. ny porto for å sende plotteren videre fra deg og til der hvor vi andre bor i landet ... Men er dette slik at du må opprette en fiktiv adresse "over there" for å kunne kjøpe, slik at det blir en del praktisk arbeid som du sparer oss andre for?
Når hadde du tenkt å plassere en ordre? Si fra før du bestiller!
:flag:
Hei.
:flag: Har akkurat handlet en Navman 5600 fra USA. I Norge koster den ca. kr. 12000,-. Hos Planet GPS koster den $752,90. Med lav dollarkurs, moms og frakt kommer den til Norge på ca. kr. 6400,-
Da får jeg en GPS med ganske stor skjerm. Har brukt JetCarrier. Meget godt fornøyd.
Altså løp og kjøp, lav dollarkurs.
Hilsen
Kirkes
Tips-kjøp plotter og ekkolodd hver for seg...seriøs fiskeleting og aktiv bruk av plotter i samme modul er ingen god løsning. Splittet skjerm på et så lite kombinstrument krever forstørrelseglass :rolleyes:
Hvis en har plass til 2 instrumenter så er d absolutt å anbefale..
Bruker selv en Lowrance 5000map farge og ett Lowrance x-16 farge ekkolodd, fungerer meget bra.
mvh
Pål
mvh
Pål
Er fårsåvidt enig med deg i noen av argumentene for to enheter, men jeg tror ikke det er så veldig nødvendig. I mange båter må nok dette apparaturet sloss om plassen med mye annet kjekt å ha ting. Jeg tror vel heller ikke det så veldig ofte man bruker både ekkoloddet aktivt til fiskeleting, samtidig som man også skal navigere etter plotteren.. Det er i såfall enkelt å løse, kjøp et apparat med større skjerm.. kostnaden her er nok ikke høyere enn for to enkle enheter. Da har man jo fordelen at når man ikke driver aktiv fiskeleting og kun trenger plotteren, ja har man stor skjerm... Man skal ikke undervurdere skjermstørrelsen, sørrelsen har nok betydning... :wink: Forstørrelsesglasset kan man da la ligge hjemme :wink:
Jeg kan levere 178C til kr. 7500 fraktfritt.
For dere som ikke har seilbåt og alikevel vil benytte dere av desember tilbudet vårt med rustfri windex på kjøpet så kan dere få med en liten mini kikkert.
Hvilken svinger følge med i denne prisen, hekkmontert ?? samt antenne med fot. Dette er vel standard fra Garmin hvis jeg ikke tar helt feil.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
