Er det problematisk å lagre båt på hengeren vinteren gjennom ?
Nils1
  • 3 år senere...
Jeg har et gammelt 17 fots "eggeskall" som ligger på henger med motoren på i hagen om vinteren. Viktigste grunnen til at jeg jekker opp og lar hengeren hvile på to Lecablokker bak, er at når jeg entrer båten bakfra, vil ikke draget vippe opp så lett. Hjulet på draget står på en liten plankebit, så synker det ikke ned i bakken foran heller. I mitt tilfelle balanserer båten godt på hengeren sideveis, så da blir det ikke noen store krefter fra sidestøttene som kan deformere skroget.
En båthenger er en utmerket båtkrybbe, men avlast hjulene som flere nevner. Vekt på stillestående hjul over lenger tid ødelegger dekk, slanger, felger, simringer, hjullager, m.m. Ellers så er det jo en fare for at den begynner å trille. Jekk opp og lekk noe under ramma på hengeren så den står stødig og med hjulene fritt. Ha en pressening over med god luftgjennomstrømming rundt hele båten og hengeren...
