Tintin Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Båten skal på land en tur for litt kjapp puss og vedlikehold. Så rett ut igjen - forhåpentligvis samme dag. :En gang i september. Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
erlinghm Svart 15.August.2011 Link til dette innlegget Svart 15.August.2011 Vi får vel ta båtpussen en helg i mai 2012. Legge den i boblehavn i slutten på oktober - da regner jeg sesongen 2011 som over. Da tømmes den for innhold , vaskes og pakkes inn for noen måneder. Hvor lenge?? Ja det kommer an på hvor mye is det blir til vinteren og når lysten på en tur på havet blir for stor.... Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Tror det blir i slutten av september senest. Har nesten alltid ventet for lenge. Det kommer ofte et snøfall på Sørlandet tidlig i oktober. Men det viktigste av alt er å være ferdig med vinterkonserveringen før det blir frostnetter. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 høsten 2012, tenker jeg. Evt en tur opp i en kran når utsettingsrushet er over til våren for å se over bunnsmøringa. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Volvomekanikeren Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Båten er på land nå, sjøsetter mest sannsynligvis imorgen Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Fyret 25 Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Skal nok opp i slutten av neste måned Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Fjellmatros Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Båten blir tatt opp etter hver tur, den går nok flere mil på land enn i vann. Blir satt inn til vinterlagring ca midten av oktober. Da nærmer det seg vinter med stormskritt og snøscooteren skal frem Sitér dette innlegget Link to post
