boty Startet 12.August.2011 Link til dette innlegget Startet 12.August.2011 Er på jakt etter moteringsanvisninger på aqad41 Sitér dette innlegget Link to post
Lyspære Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 (redigert) Kan du bruke denne. link 4 ovenfra på siden du åpner. https://baatplassen.no/i/topic/16443-volvo-penta-3x4x300-serien/ Svensk installasjons manual for VP Aquamatic AD31/41, KAD32/43/44/300 DP-E og DP-G drev. Innstallasjon_komplett_31_300_DPG.zip (915,94K) inne i dokumente står det en del mål.. Lykke til. Redigert 12.August.2011 av Lyspære (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boty Svart 12.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Det var ein del mål men lengden fra speglen til motor festene var eg på jakt etter Sitér dette innlegget Link to post
Lyspære Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 (redigert) Tror at avstanden fra akterspeil til motorlabbene kan variere fra båt til båt. Tykt speil avstand kortere en fra et tynt speil. Varierer vel hvor mange lag finer som er støpt inn. For meg ser det ut som målet fra huset og fram er viktig, tenker jeg helt feil? Redigert 12.August.2011 av Lyspære (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
