SRA Startet 12.August.2011 Del på Facebook Startet 12.August.2011 Som emnetittel sier, hvordan lappe fender med hull. Prøvde med lsppesakene til gummibåten, ikke helt vellykka, men den ble liggende ute i regnet....desverre mulig det som ødela resultatet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 fender er i gummi.. så hvis du skal lappe hadde jeg brukt lappegreier til sykkel.. men jeg hadde kjøpt ny for man kan ikke stole på en lappet fender.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LM 605 Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 Hvorfor stresse med lapping av en skarve fender? En ny fender koster jo snaut mere en lappesakene gjør, da får man jo en som er helt tett i tillegg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SRA Svart 13.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2011 Hadde jeg lurt på hva en fender koster hadde j spurt om det. Men spørsmålet var om fendre kunne lappes. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 Kanskje det går an å bruke lappesaker på boks, slik man bruker på bildekk? Likevel: Mulig du får lappet fenderen SRA, men jeg tviler på at det vil bli like bra som nytt. Min generelle erfaring er i alle fall at uansett hva man lapper så blir lappestedet det dessidert svakeste punktet. I enkelte situasjoner utsettes fenderne for store belastniger, og det er nettopp i disse situasjoner du trenger fenderne som mest. Ville jo vært ergelig om fenderen kolapset nettopp da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellmatros Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 Fender er av gummi, og lynlim limer gummi. Bruker det når jeg lager egne O ringer. Problemet er at det MÅ vere helt rent tørt og fritt for olje/fett. Da vil lynlim lime dette, men om det blir holbart på fendere tviler jeg på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haba Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 (redigert) Fender er av gummi, ............. Fender er ikke gummi, men en plastsort (PVC ??.) Ville prøvd med lim for PVC, sjekk hos rørleggeren. Redigert 13.August.2011 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Farco Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 På små hull har jeg brukt loddebolt, og fått det tett. Fenderen vil jo selvfølgelig være noe svekket. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post Share on other sites More sharing options...
sagnek Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 Lappet en fender i kveld. Det var ett lite hull. Klargjorde en o-ringbit som ble slipt spiss med en liten kant rett bak konen. Superlim for plast og gummi i hull og plugg, trykket inn med bruk av en tang, kappet utstikkende ett par mm utfra fenderen.Blåste opp fenderen umiddelbart. Ser veldig lovende ut så langt. Lykke til uansett metode du velger. Espen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 fender er i gummi.. Fendere er ikke laget av gummi, men av Polyethylen. Polyethylene og andre sk. krystallinske plaster er i praksis ikke mulig å lime eller å få lim til å bite på. Glem derfor lappesakene. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
BAN Svart 13.August.2011 Del på Facebook Svart 13.August.2011 Som Farco er inne på så kan det sveises, men ville aldri ha brukt den som fender igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trophy Svart 14.August.2011 Del på Facebook Svart 14.August.2011 fender er i gummi.. så hvis du skal lappe hadde jeg brukt lappegreier til sykkel Prøvd det 2 ganger med forskjellig lim.....mislykket Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 14.August.2011 Del på Facebook Svart 14.August.2011 Fendere er ikke laget av gummi, men av Polyethylen. Polyethylene og andre sk. krystallinske plaster er i praksis ikke mulig å lime eller å få lim til å bite på. Glem derfor lappesakene. Hekt korrekt REM Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Biscaya Svart 14.August.2011 Del på Facebook Svart 14.August.2011 Jeg har med hell benyttet et lim som heter Aquasure. Fåes kjøpt på bl.a. sportsbutikker. Det er beregnet på liming av regntøy og slikt. Har laget en lapp av en gammel fender og limt den fast med Aquasure Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post Share on other sites More sharing options...
