Lappe fender - hva holder?
SRA
Kanskje det går an å bruke lappesaker på boks, slik man bruker på bildekk?
Likevel:
Mulig du får lappet fenderen SRA, men jeg tviler på at det vil bli like bra som nytt. Min generelle erfaring er i alle fall at uansett hva man lapper så blir lappestedet det dessidert svakeste punktet. I enkelte situasjoner utsettes fenderne for store belastniger, og det er nettopp i disse situasjoner du trenger fenderne som mest. Ville jo vært ergelig om fenderen kolapset nettopp da.
Lappet en fender i kveld. Det var ett lite hull. Klargjorde en o-ringbit som ble slipt spiss med en liten kant rett bak konen. Superlim for plast og gummi i hull og plugg, trykket inn med bruk av en tang, kappet utstikkende ett par mm utfra fenderen.Blåste opp fenderen umiddelbart. Ser veldig lovende ut så langt.
Lykke til uansett metode du velger.
Espen
  spjærøy26 skrev On 13.8.2011 at 6.06:
fender er i gummi..
Fendere er ikke laget av gummi, men av Polyethylen. Polyethylene og andre sk. krystallinske plaster er i praksis ikke mulig å lime eller å få lim til å bite på. Glem derfor lappesakene.
ad. planlegging:
  rem skrev On 13.8.2011 at 21.43:
Hekt korrekt REM :thumbsup:
