Haarek Startet 13.August.2011 Del på Facebook Startet 13.August.2011 Har fått vibrasjoner i Stern Powr drevet. Ikke veldig store vibrasjoner, men tilstrekkelig til at jeg merker det godt. Det jeg lurer på er hvilke mulige feilkilder kan det være? Propellen er det første en tenker på, men har sjekket at den er hel og uten skader, sitter godt og alt ser greit ut. Neste jeg tenkte på var universal leddet mellom gir og drev, men råd fra Euromarine i Stavanger så sjekket jeg om vibrasjonene økte under ror utslag - noe det ikke gjorde. Universal leddet har ca 100 t gangtid siden det sist ble byttet. Motor går fint og rolig både i fri og når gearet er koblet inn. Er det noen som har erfaringer eller teorier om hvor feilen kan ligge? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haarek Svart 14.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.August.2011 Kan det eventuellt være opplagringen i transom platen (eller hva det nå heter)? Er det noen som kjenner til om det er mye arbeid å skifte disse lagrene eventuelt? Kan di tas ut fra utsiden, eller må jeg gå inn fra motor rommet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haarek Svart 18.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2011 Er det noen som har byttet lager i transom'en til Stern Powr 80/81 drev og kan gi noen råd? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ribtjenester Svart 18.August.2011 Del på Facebook Svart 18.August.2011 Har du den fjæra som sitter på akselen når du monterer drevet Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Haarek Svart 18.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2011 Hei Ella, takk for responsen. Jeg kan ikke huske at det er noen fjær der. Skal den sitte i forkant av akselen? Er det mulig at den sitter igjen når jeg tar av drevet? Har aldri hatt av transomen, så dette kan jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haarek Svart 18.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2011 (redigert) Samme innlegg ble lastet inn to ganger. Slettet derfor siste kopi :-) Redigert 18.August.2011 av Haarek (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ribtjenester Svart 1.September.2011 Del på Facebook Svart 1.September.2011 Ja fjæra kan bli sittende igjen,men følger somregel med ut. Fjæra er viktig;:) Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post Share on other sites More sharing options...
