Justering regreim 2009 Yamaha 8HK
glaserud
Kjenner ikke denne motoren men generelt, tar du av startmekanismen slik at du ser svinghjulet skal du finne toppmerket TDC på svinghjulet samt et merke på kamdrevet. Begge merkene skal kunne korrespondere med faste merker på motoren når de står i riktig posisjon. I denne posisjonen skal reima settes på. Ikke ta feil av tenningsmerke og TDC merket på svinghjulet.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
