Valg av batteri type og størrelse
AC^
Skal installere et nytt forbruksbatteri i båten og har kikka på det største (Sønnak) ES2400 EXIDE EQUIPMENT GEL batteriet på 210ah, alternativt et mindre ES1600 140ah. Noen som har erfaring med denne typen batteri?
Når det kommer til størrelsen så er jeg veldig usikker. Blir dette batteriet rett og slett for stort når jeg har en 115hk Suzuki utenbordsmotor med 40A dynamo..? Mulig å ”brenne”/skade dynamoen på noen måte..? Dette blir da selvfølgelig en forbruksbank, i tilegg har jeg et startbatteri på 120ah som skal lades.
Forbruk - Start skilles med BEP laderele.
Nå er vel fobruket beskjedent på et startbatteri om motoren er ok.. dvs. lettstartet, så dette tar ikke mye strøm.. en 40A dynamo klarer fint å lade ett 210 Ah batteri.. så jeg ser ikke noen store problemer her... en tommelfingerregel er at ladekapasiteten i A bør var minst 10% av batterikapasiteten i Ah..(denne er det sikkert noen vil kverulere på, men det takler jeg)
Så jeg hadde ikke bekymret meg for 210Ah i dette tilfellet..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
(denne er det sikkert noen vil kverulere på, ..
Trolig ikke.
Dynamoet skal helst tilby 10% og mer.
Mer er bedre for dynamoet, W-regulerte dynamoer kan ikke pøse med mer på enn batteriene vill svelge.
Unntak er batterier som må lades strømbegrenset,
her må man regne litt hva dynamoene yter i forhold til spenningen den leverer.
10%(+) reglen gjelder gjerne og hovedsakelig for landstrømladeren,
både at den kan lade batteriene i løpet av en natt og at laderen
ikke jobber med full last i hele tida.
40A på 210Ah er et forhold som begge to komponenter takler fint.
:seeya:
Jørg
Ok, takk for svar!! =)) Jada, har bruka mange timer på søkefunksjonen, men har ikke treffi på et emne med helt samme opplegget som meg! Hehe...
Batteribanken blir her totalt ca 330ah med startbatteriet, 120ah er vel egentlig unødvendig stort som start batteri men, men.. Hehe...
Men er det noen som har noe erfaring med disse GEL batteriene mtp holdbarhet osv..?
En annen ting jeg er litt usikker på med dette BEP ladereleet er hvordan det bør kobles.
Ifølge leverandøren så skal dette kobles slik at startbatteriet skal ha lading først. Når dette batteriet er fullt og ladereleet kobler inn forbruksbanken for lading så kan det ifølge leverandør bli problemer med at releet begynner å klappe inn og ut (og brenne opp) siden spenninga synker for mye pga stor forbruksbank som tømmer systemet for strøm og spenning. Derfor anbefaler de størrelse på batteri nr 2 til kun 120ah med denne dynamostørrelsen.
For å bøte på dette problemet har jeg tidligere blitt anbefalt å koble det slik at forbruksbanken får lading først, dette er jo egentlig ok da startbatteriet er såpass stort og motoren ikke trenger mye strøm for å få start. Det jeg imidlertid blir litt skeptisk til da er at startbatteriet vil gå uten lading intill forbruksbanken er full og da uten ladespenning. Regner med at tenningssystem og bensinpunper osv i motoren er beregna til å gå på 14.4V ladespenning under drift og ikke 12.2V?? Kan dette gjøre at motoren magrer ut eller skade noe på noen måte da det vil gå større strømmer i motoren, eller er dette en ok løsning?
Skjønner heller ikke helt hvordan dette BEP releet kan koble inn og ut lading på start, forbruk ved 13.7V med kun spenning som referanse når ladepsenninga uansett skal ligge på 14.4V..? Vil begge få lading hele tiden eller har jeg misforstått..?
Husk at en bilmotor klarer seg med et starbatteri på f.eks 60 Ah og det gjelder også vinterstid i minus 20 grader.
Så poenget med 120Ah på en tilsvarende stor båtmotor som kanskje bare brukes sommerstid ser jeg vel ikke helt.. :wink:
AGM ? Batterier som tåler å lades ut mye uten å få varig redusert kapasitet er bra batterier.
  • 7 måneder senere...
  • 2 år senere...
Det var dårlig reklame for dette batteriet, et forbruksbatteri burde holde 50% lenger (ved godt stell).
