Guest Kaptein Fredrik Startet 14.August.2011 Link til dette innlegget Startet 14.August.2011 Hei Jeg så litt på finn.no og har kommet frem til at det er mye bedre å kjøpe båt uten motor fremfor en båt med gammel motor(som havarerer når som helst). Hva tror dere? På forhånd takk Mvh Kaptein Fredrik Sitér dette innlegget Link to post
glaserud Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Ja. Og nei. Om du finner en båt med en OK motor => Gå for den. Om du finner en båt uten motor, og har en OK motor for hånden => Gå for den. Det kommer helt an på hva totalsummen blir, og tilstanden på motoren som evt. er på båten kontra den motoren du har tenkt å sette på. Om du har en motor, er valget åpenbart. Om du skal kjøpe en ny motor og sette denne på, så blir det jo en viss kost for det og. Hva slags båt er det du ser etter, forresten? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Takk for svar Ser etter Nidelv 24 og det er en på finn.no uten motor. Jeg tenkte det ville blitt greit å kjøpe den og kjøpe helt ny motor fra butikk. Lønnsomt? Sitér dette innlegget Link to post
glaserud Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Ah. Der var det jo en liten diff i pris, ja. Sikkert greit, om du har tid og stund. Vet ikke hvor mye en ny motor til de der koster, dog. Men det er jo et lett regnskap å sette opp. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Har tittet litt på motorer, og rundt 70000-90000 ligger motoren på nye. Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 (redigert) Definitivt deilig med nyere motor av pålitelig type! Problemet er at du ikke får igjen verdien av den nye motoren hvis du skal selge båt og motor etter kortere tid. Dette ser ut til å være en vanlig oppfatning i dette forumet når tilsvarende temaer dukker opp i forbindelse med båtkjøp. Hvis du derimot er sikker på at du skal beholde båten lenge så er saken annerledes. Men jeg har et subjektivt inntrykk av at mange gjerne vil raskt opp fra 24 fot snekke til 26 eller 28. Støtter deg imidlertid helhjertet på at man ikke trenger å ha stor båt for å trives på vannet, derav "navnet" mitt! Redigert 14.August.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glaserud Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Når det er sagt: Jeg kjøpte i sin tid en Herwa 16 med 40 2-takt. Byttet til spell ny 4-takt etter 2 år og fikk en helt ny båt. Frem til noen med litt lange fingre også synes motoren var fin... Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjord Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 (redigert) Vet ikke om jeg klarer å følge regnestykke helt. Det finnes jo ganske mange tilsynelatende fine Nidelv 24 for rundt 75000 kroner. Det er mindre enn det du må ut med for ny motor (ferdigmontert). Det kan da umulig være lønnsomt? Den som ligger ute til 20000 på finn ser jo også ut som en vrak ellers. Til den er noelunde istand pluss motor må du iallefall regne 100000 kroner. (pluss mange arbeidstimer) Da ville jeg heller brukt litt tid og finne meg et fint eksemplar til 75000. Heren med forholdsvis ny motor med utropspris 80000. Redigert 14.August.2011 av Fanafjord (see edit history) Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
LasseB Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Enig med Fanafjord. Finn heller en velholdt båt med nyere motor. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Min erfaring med motorbytte på nidelv 24 var at motorbytte fra Buck til SabbIveco kom på 110000 inkl. arbeid og avgifter. Dette er jo ca 4 år siden. Nå er det jo sånn at hvis turen til sjøs skal bli optimal så bør motor være til å stole på, og dette med at man ikke får igjen pengene ved salg er jo greit nok ettersom man vanligvis ikke selger like etter bytte. Sitér dette innlegget Link to post
jkn Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 Hvis du er sikker på at Nidelv 24 er båten du skal ha i mangen år er det sikkert et greit valg å sette inn ny motor. Da vet du at motoren er til å stole på. Da kan du ta invisteringen over tid. Problemet er at Nidelv 24 ikke er en båt mange lever med i dag i mange år. Blir en begynner båt som virker koselig, men fort blir for liten. Har du da satt inn ny motor og lagt i den mange tusen blir tapet stort den dagen du skal 3 fot opp. Mange som går på denne smellen med bruktimporterte feks Baylinere. Kjøper en 25 foter som de tror de skal ha til de dør, men som de synes blir litt liten etter et par år. Får aldri pengene igjen. Sitér dette innlegget Link to post
