tæring i varmeveksler
jensemann2
Da jeg oppdaget at propellmutteren var avtært på båten, begynte jeg å tenke på følgende:
Kan det, eller er det sannsynlig at det har forekommet alvorlig tæring i saltvanns-delen av varmeveksleren når båten har ligget stille i havn i lang tid?
Har ikke sjekket anodene i motoren...
Tæring eller korrsosjon kan alltid forekomme i sjøvannsdelen av en varmeveksel, men har du offeranoder der så er det sjelden noe stort problem
Uansett bør du ta av varmeveksleren, åpne den og trekk ut kjøleribbene. Disse rengjøres grundig. Når dette er frahverandre ser du etter tæring, det ser du med en gang. Min gamle satt rett og slett fastgrodd sammen etter at forrige eier hadde forsømt vedlikeholdet.
:sleep:
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
