volvo dp 290 drev hard lyd ved giring
Scand 7100
Hei. jeg har ikke noen tidligere erfaring med 290dp. drevet er 1990 modell og brukt i ca 13 år. olja har bestandig hvert fin og drevet har hvert stille ingen lyder eller ubalanse.
men har litt problemer med å få den i fri. har ny gearkabel og en lite brukt en spaker (volvo penta)og den girer hart synes jeg kokk sier det. tomgangen på motor varierer fra 600 i gir til 800. forgasser motor med el choke. og nå hører jeg en romle lyd når jeg går på 1800omdr ut av havna. :sailing:
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Heisann, 290 drevet skal gi fra seg et lite "dunk" når du setter den i gir. Det tyder på at konen (ikke kona di :-) din er "frisk". Synes tomgangen din er innenfor "normalen" i.f.h.t drevet (uten at jeg vet eksakt hvilken motor du har). Romle lyder fra drevet, eller der bakenfra kan være så mangt. Hadde noe lignende på mitt 290 drev og da var det øvre girhus som var i ferd med å bli ødelagt. Vet du om olja di er fin NÅ, etter at lydene har oppstått? Avtar/øker romlelyden ved økning av turtall? Romler det også i fri - eller bare forover? Ville vært litt skeptisk til å bruke båten før du har lokalisert hva det er. Når du har gitt flere opplysninger, vil det sikkert komme flere innspill fra andre her på forumet. Mvh. Styrbert
