Guest Kaptein Fredrik Startet 14.August.2011 Link til dette innlegget Startet 14.August.2011 (redigert) Heisann båtfolk Da jeg har funnet ut at det er ett hav av båter dere ute på FINN.NO, så har jeg ikke peiling på hva som er bra og ikke bra. Hva synes dere? Dere har 30 min på å komme med båter som mangler på listen På forhånd takk Mvh Kaptein Fredrik Redigert 14.August.2011 av Kaptein Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 14.August.2011 Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 du mener du kan få alle disse til rundt 50 000? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 15.August.2011 Link til dette innlegget Svart 15.August.2011 I tilfelle noen skulle koste den prisen Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.August.2011 Link til dette innlegget Svart 15.August.2011 Hasla 26 er en kjekk båt, med separat lugar fremme i baugen. Men du finner neppe en slik til 50.000,-... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Magne A. Svart 15.August.2011 Link til dette innlegget Svart 15.August.2011 Hmm.. jeg stemte ikke, manglet valg for den rette båten Kan være at det skal selges ei snekke i båthavna mi, men tror den havner i pris over 50K. Sender deg en IM hvis mulig å få den så rimelig... Sitér dette innlegget Link to post
