Lakk og rustfjerning
Sagablott
:smiley: Hei. Er det noen som har en god ide om hvordan jeg får fjernet gammel lakk og rust på motordeler ,deksler, Noe som kan smøres på eller noe i den retning,skal helst ikke fjerne lakken på innsiden av dekslene som er ok. Har tatt ut motoren for å fikse den opp,så alt er ok til sommeren.
Lakk kan du fjerne med en malingsfjerner som heter STS7M (22175340). Virketid 8 timer, vaskes av med varmt vann og skrubb, evnt. høytrtkkspyler. Rust kan fjernes med for eksempel Ferro-bet før ny oppmaling
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
