Montering av magnetventiler på skroggjennomføringer?
Kjetil1
Jeg og en kamerat satt i båten her en dag og diskuterte om det ikke ville være smart å ha magnetventiler på skroggjennomføringene under vannlinjen. Hos meg har jeg en del. En til vann inn-spyling toalett, en direkte ut toalett, en inn til kjøling generator, to inn til kjøling maskiner (går vel via drev), en vann inn til varmeveksler klimaanlegg og jeg har en til som står på høyre side bak styrbord motor som ikke er i bruk, står kun en kuleventil og et filter på nå. De til kjøling ser jeg for meg åpnes elektrisk når tenning for vedkommende maskin skrus på. De for toalett ser jeg for meg betjenes på samme bryter som selve pumpa til toalettet, slik at de kun åpner når de trenger å være åpne. Så er det, finnes det noen slike som kan skrus rett på eksisterende gjennomføringer? De vil kun være åpne når de får strøm, så vi det være nøsvendig å montere de etter eksisterende kuleventiler, som en ekstra sikring?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Ikke for å ødelegge en fin tanke men Tror ikke det blir noen suksess i lengden med tanke på groing og dritt som setter seg i ventilen som gjør at den kan henge...
Når en ventil har stått litt hender det at man må bruke litt kraft for å åpne/lukke noe man ikke får gjort ved bruk av magnetventil...eller at det er noe som sperrer for den slik at den ikke lukker og den setter seg og blir falsk trygghet.
Skal du ha en ventil som kan brukes til slikt må du ha en spjeld eller sluseventil med servo i mindre format enn eks denne http://www.google.no/imgres?imgurl=http://vvi.no/interactive/ressurser/skipsteknisk_drift/d4/Fig%2014-12.jpg&imgrefurl=http://vvi.no/interactive/index.php%3Fmodule%3DContentExpress%26func%3Ddisplay%26ceid%3D214&h=425&w=567&sz=81&tbnid=wqM8cwejgwp7eM:&tbnh=102&tbnw=136&prev=/search%3Fq%3Dsluseventil%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=sluseventil&docid=GbyG6GfH3bkkKM&sa=X&ei=fChJTuHIG4TG-QafzqiUBw&ved=0CEAQ9QEwBQ
noe slikt er ekstremt dyrt for fritidsbruk desverre
Redigert av bukt (see edit history)
Sjekk bare at solenoiden (magneten) og armen er kraftig nok til å løse ut ventilen og stenge denne. Mange av disse krever mye strøm i åpen/lukket tilstand så dette blir et valg en må vurdere før en går til dette steget.
Om en kan stole på solenoiden for kjølevannet bør en ha mye is i magen. Har byttet ut noen av disse i styrings-ssystemer fordi de ikke holdt mål. Men de har muligens blitt bedre med årene. En annen ting er om de tåler klimaet i båten.
Har to elektriske kuleventiler ombord, mellom ferskvannstankene og mellom dieseltankene. Det er Vetus sine, og de har fungert veldig bra så langt, dette er ikke magnet ventiler, så jeg er ikke avhengig av strøm for å holde dem åpent eller stengt.
Skulle de mot formodning ikke virke, så kan jeg bruke et skrujern for å tvangsåpne dem.
jeg har ikke klart å finne noen priser på slike.
I utgangspunktet kunne jeg tenkt med en servoceoppretert 1 1/2 " kuleventlig og erstattet vår manuell septikt ventil. Den er plassert litt kronglete for å si det mildt :-) Har noen funnnet et sted hvor det står priser?
mvh
Bavaria32sport
Ser ikke helt poenget med dette. Har man en alminnelig godt vedlikeholdt båt får man ikke problemer med at båten går ned som et resultat av dårlige gjennomføringer eller slanger som begynner å lekke. Selv har jeg nærmere 20 gjennomføringer. Alle står alltid åpne, både i havn, når vi er underveis og når det ikke er folk i båten. Sover fortsatt godt om natten :thumbsup: Disse magnetventilene er ganske kostbare saker :headbang:
