Hold barna borte fra VHF en!
SeaQueen
Det er ikke bare barn, også enkelte med noe grovere stemme enn småbarn, barn, ungdommer eller annet.
Har ved to anledninger hørt "mayday-mayday" melding på VHF i sommer. Tjøme radio reagerte øyeblikkelig på meldingene, nødvendigvis, men ingen oppfølging fra mayday-melder.
I verste fall antas det at havarist ikke rakk mer enn de to ordene, og redningsaksjon igangsettes med bredt nedslagsfelt og store ressurser involvert.
Ulv-Ulv er et faremoment. Vi trenger rask reaksjon på en slik melding, og hvis "mayday" blir utslitt, så vil nok noen før eller siden lide for det.
Det er et like stort problem at man glemmer å sjekke at sendeknappen og gaffel ikke har hengt seg opp.
Resultat sperring av k16 for alle i dekningsområdet og mye ressurser avsettes til å peile synderen.
Når båten endelig er peilet blant 500-600 båter i havna, er båten gjerne forlatt og uten reg.nr eller navn/mob.nr.
Heldigvis (?) så har de fleste oppkoblet vhf'en feil og strømmen går over båtens hovedbryter.
Redigert av Frivakten (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Støttes til det fulle - MEN la oss også lære barna å bruke den på en ordentelig/riktig måte - her er det utrolig mange "voksne" som også slurver.
Lær både mor og de håpefulle hvordan den virker,da har de sjansen til å tilkalle hjelp om situasjonen plutselig er der, og fortell de hva som kan bli følgene om den brukes urett, som eks fra trådstarter viser til.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
På jobb 300 km fra land - med radartjeneste og CH16 aktiv 24/7 - så sluttar eg aldri å forundre meg over enkelte sjømenns hang til å bruke ein internasjonal nød- og kallekanal til å kringkaste musikk og småprat.. Så det er ikkje berre ungar - og folk frå Hordaland - som må skjerpe inn rutinane på VHF-bruk, gitt.. Til tider snakkar vi om opp mot ein time med konstant okkupering av CH16 - og då er det meir fristande å skru av enn å begynne å kjefte.. Og peilar kan vi berre drømme om. Til det er det for mykje stål, gitt..
