Hvilken aluminiums robåt er best å ro?
SveinHa
Er på jakt etter en brukende robåt til hytta. Ser for meg en aluminiumsbåt med tanke på håndtering på land og enkelt/lite vedlikehold. Vet jo at aluminiumsbåten ikke på noen måte kan sammenlignes med færing eller denslags med tanke på roegenskaper og der finnes jo også en del alu.båter som er helt håpløse å ro. Noen med erfaring som kan komme med gode tips?
Linder 440 Fishing. Den har kjøl, noe som er et must når du skal ro. Vekt kun 86 kg, CE-kategori D. Har en slik selv på 12. året, med 5 hk på. Hvis du googler litt, finner du sikkert litt mer ut om filosofi og produksjonsmetodene fabrikken benytter.
Redigert av rago63 (see edit history)
Ellers mange finske robåter i plast å få tak i. Med vekt på godt under 100kg så burde ikke disse være spesielt tunge å håndtere heller.
F.eks http://suvinorge.no/ som bl.a selges av West system
Svein,
Jeg husker at det ble laget en del "robåter" av aluminium på 1950 og 60-tallet. De var i en periode populære som lettbåter/livbåter på frakteskøyter. Av utseende lignet de til forveksling på det som vi i Rogaland ville kalle "en vanlig robåt".
Men disse alu-båtene hadde en utpreget felles egenskap: de var komplett umulige å ro :headbang:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Problemet her blir vel fort at båtene flyter så lett i vannet at vannlinjelengden bli veldig kort, og dermed får man ikke noe sig eller stabilitet i lengderetningen
