Merlis Startet 16.August.2011 Link til dette innlegget Startet 16.August.2011 Hei! Jeg vurderer sterkt å montere en ankervinsj på min Nidelv 24. Jeg har forsøkt å titte litt rundt, men veit ikke hva som egner seg best. Jeg må i allefall ha en vinsjkasse som står på badeplattformen. Har dere noen anbefalinger til en slik båt? Må vinsjkassen skjæres ut etter skroget på båten? Har ikke peiling på slikt, så jeg er takknemlig for all hjelp og anbefaling jeg kan få :) Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Hvordan ankervinsj..Det var da en noe spesiell formulering :giggle: Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Merlis Svart 16.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Jeg tenker på hvordan type vinsj jeg skal velge? Hvilket merke. Jeg har ikke greie på slikt i heletatt. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 (redigert) Du har vel i hverfall 2 alternativer. Du kan du velge løsninge med kasse som står på denne, eller en innvendig løsning hvor kun anker og ankerrullen plasseres på plattformen. Utvendig løsning er vel enklest rent fysisk, men tar opp masse plass der bak. Har selv eid nidelv 24 (83 model med rundsitter bak). Dieseltanken er jo en liten utordring ved at den ligger helt bak i båten. Men mulig en liten innvendig vinsj montert bakers/øverst i en av sidebenkene kan fungere, tauet må da løpe så høyt som mulig "oppunder" og over dieseltanken - mulig et rør er hensiktsmessig. Videre må tauet ha litt plass til å renne ned fra kabularet. Det er jo masse (ca 5000) nidelv24 der ute, så noen har helt sikkert løsningsforslag liggende klart. Alle større leverandører har egnede modeller. Redigert 16.August.2011 av terron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Merlis Svart 16.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Hei Terron! Takker for godt svar. Jeg tenkte også på innvendig montering, men kom frem til at dette kanskje ble vanskelig med tanke på dieseltanken. Jeg skal kontakte noen forhandlere i morgen og høre hva de har å anbefale også. Jeg håper på en "innvendig løsning", men er også helt åpen for kasse på badeplattformen. Jeg har også rundsitteren, så jeg har mulighet til å kanskje få montert under en av sidebenkene. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Her har du en båt med tydelig innvendig montert vinsj: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28385676 Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 Her ser du det godt: Jeg regner med at kjettingen ligger bak dieseltanken? Der er det et lite rom som kanskje er stor nok? KK Sitér dette innlegget Link to post
