scand9 Startet 16.August.2011 Del på Facebook Startet 16.August.2011 Hei. I båten har jeg instatrim type rød, litt eldre mod, denne motoren trudde jeg de var noe galt med. Men etter feilsøking på det elektriske, fant jeg ut at forige eier har røra litt med dette. Så nå har jeg fått dette til. Men når jeg skulle prøve så lakk det olje fra beholderen/tanken, under den var det en liten sprekk. xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx Kommentar fra moderator: Annonseinnhold slettet Går det an å sveise plastik tanken? Kommentar fra moderator: Moderators tålmodighet er slutt, etter 6 emner, hvorav 3 er stengt og 3 redigert, er dette trådstarters siste sjans til å lese reglene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
terron Svart 16.August.2011 Del på Facebook Svart 16.August.2011 Liming/sveising kan hel sikkert nytte, men hvor sikkert det blir er nok ikke lett å si. Forøvrig så er prisen fra USA ikke avskrekkende, så ville nok vurdert å kjøpe det hele nytt; http://www.marineengineparts.com/shopsite_sc/store/html/page66.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
scand9 Svart 16.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2011 Den kostet ca 240 kr + frakt og tolling så blir vel lett 1500-2000,- Så bestiller jeg der kommer det garantert an på forumet å sier at han har hehe . Hadde vert greit å bestille sammen med noen andre da, billigere for alle parter Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 16.August.2011 Del på Facebook Svart 16.August.2011 Koster neppe over tusenlappen i frakt, toll er vel lik mva på kjøpt ting og frakt Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
scand9 Svart 16.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2011 kjøpte noen deler til jeepen min fra usa i våres, pakka var ca en halv meter lang og brei, det kostet 1000 kr i frakt. Så en måned etter fikk jeg regning fra budfirma på 1000 kr Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
terron Svart 16.August.2011 Del på Facebook Svart 16.August.2011 Da tar du deg en snartur til importøren Thermomarin på Foksrød, på venstre side av hovedveien som går mot Torp Flyplass. rett etter rundkjøringen på gamle E18. Der kan du kjøpe ny beholder for den nette sum av 288,- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
scand9 Svart 16.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2011 ok da prøver jeg det takker Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
