Insta Trim, plastikktanken er sprekt, kan den sveises?
scand9
Hei.
I båten har jeg instatrim type rød, litt eldre mod, denne motoren trudde jeg de var noe galt med. Men etter feilsøking på det elektriske, fant jeg ut at forige eier har røra litt med dette.
Så nå har jeg fått dette til.
Men når jeg skulle prøve så lakk det olje fra beholderen/tanken, under den var det en liten sprekk.
xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx
Kommentar fra moderator: Annonseinnhold slettet
Går det an å sveise plastik tanken?
Kommentar fra moderator: Moderators tålmodighet er slutt, etter 6 emner, hvorav 3 er stengt og 3 redigert, er dette trådstarters siste sjans til å lese reglene.
Koster neppe over tusenlappen i frakt, toll er vel lik mva på kjøpt ting og frakt
