Feilsøker på eldre "Engel" kjøleskap
PiperBill
Jeg har en 12v kjøleskap på båten som jeg tror har gått duken. Den er av merke ”Engel” og er sikker fra båten var ny i 1987. No worries… da jeg har en et nytt kjøleskap.
Men.. er det noe enkel test jeg kan ta for å finne ut hva som feiler den? Den durer og går men kjøler ikke.
Bill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
