westkapp24 Startet 16.August.2011 Del på Facebook Startet 16.August.2011 Jeg plages med kjølig på min Buhk 20 hk fra 1978 med ferskvannskjøling. Når jeg går med mellom 1500 og 2000RPM fungerer alt helt fint hvis jeg ikke har fulllastet båt. Men bare jeg ligger på en 2100RPM, får jeg overoppheting på kjølingen. Det er satt på ei elektrisk pumpe fra sløyfeuttak forut, men originalt skal det være ei mekanisk pumpe. Går det fint hvis jeg setter ei større pumpe der slikt at det blir raskere gjennomgang i sløyfene?? Eller burde jeg få fikset den originale? Takk på forhånd Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 16.August.2011 Del på Facebook Svart 16.August.2011 Kan det ha grodd mye på kjølerørene eller at det er mye bunnstoff på de? Kan også med fordel kjøre igjennom med systemrens i kjølerørene, men om motoren og rørene tåler systemrens det vet ikke jeg. Velkommen til forumet Mvh Kaptein Fredrik Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
westkapp24 Svart 16.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2011 båten har akkurat blidd satt ut nesten, å det va igjen ting på rørene. men jeg tror det kan ha noe med den gamle johnson pumpa. den er vell i fra 1980 eller no. AIAI Kaptain, takk for det ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 17.August.2011 Del på Facebook Svart 17.August.2011 Hvis den går kontinuerlig uner gange, så blir det ganske mye slitasje vil jeg tippe. Har du den mekaniske pumpa? Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
