GunR Startet 17.August.2011 Link til dette innlegget Startet 17.August.2011 Som sagt, lurer på å bytte til en F60 (eller en F50, alt etter hva jeg får tak i,)og lurer på om jeg kan bruke boltene som står i båten nå. Nå har jeg en Selva Manta, det er en omsminket Yamaha F40. Håper at det bare er å sette motoren rett på, men finner ikke data på dette, og siden F30/F40 er en motor på ca 750ccm og 3 sylindre, og F50/F60 er en motor på ca 1000ccm og fire sylindre, så lurer jeg på om "monteringsbraketten" er lik, eller om den er større... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.August.2011 Link til dette innlegget Svart 17.August.2011 disse hullavstandene følger oftest det som kalles "BIA bolt pattern" , og jeg mistenker at avstanden på 40hk er mindre enn på F50/F60. Men tør ikke påstå dette 100% sikkert. F40'en jeg hadde , hadde iallefall mindre avstand en Yamaha 50/60hk 2takt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Porsche Svart 17.August.2011 Link til dette innlegget Svart 17.August.2011 Hjelper deg selvfølgelig ikke men tenkte jeg skulle nevne dette: Vi bytta fra en -86 200hk Mercury Black Max til en -04 250hk Yamaha V-Max, og her passa hulla perfekt! Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 17.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2011 Gjorde et søk på "BIA bolt pattern", deretter på "Yamaha outboard bolt pattern". Ting tyder på at en Nordmann har gjort en ryddejobb her, Evinrude har visst satt standarden, og håper det er tilfelle. http://continuouswave.com/whaler/reference/FAQ/#Q9 håper dette betyr at jeg kan bruke de hullene jeg har... Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 17.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2011 ...og der glapp motoren ut av fingrene på meg. Så da er problemet utsatt til neste gang det dukker opp noe. Sitér dette innlegget Link to post
ahamm Svart 17.August.2011 Link til dette innlegget Svart 17.August.2011 måtte lage nye hull da jeg gikk fra yamaha 50 til merc 40 ihvertfall (86 og 92 mod) Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
