Generelle tips for å øke marsjfarten på planende båt
BAN
Hva då marsjfart. Marsjfart er maks kontinunerlig fart som -som regel ligger noen hundre omdreininger under toppturtall. Det du snakker om er din egen 'passe fart' vil du kjøre 25 knop så øk turtallet til ønsket fart er oppnådd. Eller spør du egentlig om hvordan få 25 knop på 4000 O/min ? da må en nesten spørre hvorfor i alle dager vil men det...
Ellers er 4 bladet propell ofte veien å gå for øket fart i mellomregisteret
ved å tvinge motoren til å gå tyngre for å oppnå 25 knop på et gitt turtall vil ikkje det være det beste turtallet for best drivstofføkonomi lenger.. Det vil kreve at et visst turtall bruker en viss mengde bensin uansett belastning, og sånn er det jo ikkje. Det generelle tipset er fortsatt å prøve en 4 bladet propell og evt trimplan om du skal ha så lav hastighet
Redigert av Plutonium (see edit history)
