paxo Startet 17.August.2011 Del på Facebook Startet 17.August.2011 Jeg har en salig blanding av tomme og mm skruer og muttre i garasjen. Motorene mine bruker stort sett tommer, men mange mm skruer har kommet fra div. biler og hobbyer opp gjennom årene. Nå skrur jeg på en volvomotor som stort sett har tommer, men noen modifikasjoner har mm gjenger. Det er også div. fingjenger ute og går. Båten med volvo`n ligger langt unna, og for å gjøre det litt mer praktisk, ville jeg sortere tommer og mm. Jeg kjøpte derfor gjengemåler på Biltema, men er mildt forvirret. Det ser ut til at tommemålet passer på mm i annen tykkelse. På gjengemåleren for tommer står det S.A.E. Bladene er nummerert fra 12 til 40 og det er det... Hvordan skal den brukes så jeg er sikker på at det er tommegjenger jeg står med? Går ut ifra at hvert tall tilsvarer en viss diameter? På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 17.August.2011 Del på Facebook Svart 17.August.2011 Jeg mener å huske at målebladene for tommegjenger har på-stemplet en tallverdi (i ditt tilfelle 12-40) som angir antall gjenger pr. tomme? I metriske gjenger angis gjengestigningen, dvs. avstanden mellom hver gjenge? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Kurt Svart 17.August.2011 Del på Facebook Svart 17.August.2011 I tillegg til gjengelære bør du ha en gjengetabell og skyvelære. Hvis du måler utvendig diameter på skruen/bolten ser du om det er mm eller tommemål. Ved hjelp av gjengetabellen vil du kunne se hvilken stigning det skal være på gjengene hvis det er fin eller grovgjenger. På tommegjenger angis stigning i antall gjenger pr. tomme mot mm gjenger der den angis i avstand fra gjenge til gjenge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 18.August.2011 Del på Facebook Svart 18.August.2011 (redigert) Hei Kurt, Ingen av de Metriske og tomme baserte gjengene er helt like.. men du må være pinlig nøyaktig.. med måling av skrue diameter, gjengestigning og flankevinkel. Med litt trening skiller du ut mange dimensjoner bare med øynene om du har falkeblikk Om det står "40" på SAE læret ditt betyr det at du har 40 gjenger på en distanse lik 25,4mm Disse tallene har ingen referanse til diameter. Om det på det Metriske læret står "1,5" så betyr det at det er 1,5mm fra gjengetopp til gjengetopp. For Metriske gjenger kan det også være kjekt å vite at dersom du tar nominell diameter og trekker fra gjengestigning har du rett gjengebor for dimensjonen. eks M10x1,5 har gjengor 8,5mm Mitt forslag til hvordan jeg ville gjort jobben følger: ..om det var min rotekasse ville jeg starta med å skille ut Metriske skruer. For å skille dem ut effektivt (jeg antar at rotekassa inneholder betydelige mengder) trenger du følgende: * Digitalt skyvelære, eller mekanisk men da må du ha meget godt syn om det skal gå fort.. og du må beherske nonieskala 100% * Metrisk gjengetabell som dekker fra M4 til M24 som et minimum * 10 merkede bokser (M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20 og spesial, i den M7, M14 og andre som ikke er så vanlige.. * Metrisk gjengelære, for å sjekke gjengestigning (avstand fra gjengetopp til gjengetopp på metriske gjenger) Start med å måle diameter på skruene, alle metriske vil måle litt under nominelt mål, feks M10 vil måle ca 9,9 eller 9.8. Måler den 9,5 er det nok en tommedimensjon(3/8") Målingen er viktig og må være riktig ellers kommer du skjevt ut... Så må du sjekke gjengestigningen på alle de sorterte skruene. Har du mange fingjenger og spesialer lager du vel egne bokser til disse. For tommegjenger gjelder det samme men her har du mulighet til å måle flankevinkel på gjengene i tillegg. I tabellene vil du se at UNC/UNF har 60 grader flankevinkel og Withworth har 55 grader, det er mange faktorer her og slettes ingen enkel jobb... Du bør kunne de vanligste fraksjonene på drill om det skal gå fort, men husk at det er ganske vanlig med spesialer i 1/128 deler... Til vanlig kan du glemme R rørgjengetabellen feks fordi rørgjnger brukes minimalt til skruer... Dette ble noe repetisjon av de andre tipsene men også litt om hvordan jeg vill gjort jobben. Har for egen del del kjøpt noen store flate skrin med klart lokk og masse smårom som jeg har merket med dim. Det har fungert godt for meg. Lykke til, timeene kommer til å få vinger Redigert 18.August.2011 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
morkm Svart 18.August.2011 Del på Facebook Svart 18.August.2011 Hei Dieselfan Må bare berømme deg for et fantastisk svar som er pedagogisk og utfyllende.... Jeg har gått verktøymaker linje på yrkesskolen og mener svaret ditt burde stå som innledning i læreboken... Jeg er ikke ironisk om du skulle tolke skryt dit hen, det er vell fortjent Sitér dette innlegget Markus Deleier av 23 fot åpen tresnekke med 5hk Marna Eier av Windy 23 FC 1985 mod med Mercruiser 5.7L 230 eller 260hk? Link to post Share on other sites More sharing options...
paxo Svart 18.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2011 Tusen takk for svar, igjen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 18.August.2011 Del på Facebook Svart 18.August.2011 ...tusen takk for uvanlig positiv omtale, ikke ofte det skjer så denne skal jeg ta godt vare på Særlig gledelig er det jo om paxo får orden på skruene og alle jobbene hans går enda lettere heretter Har hatt grasat stort utbytte av den hjelpen som jeg selv har fått på forumet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Helt enkel løsning: Prøv skruer mot muttere du vet hva er og tilsvarende muttere mot skruer. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
morkm Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Ikke alle skruer som har en mutter!! Sitér dette innlegget Markus Deleier av 23 fot åpen tresnekke med 5hk Marna Eier av Windy 23 FC 1985 mod med Mercruiser 5.7L 230 eller 260hk? Link to post Share on other sites More sharing options...
