Erfaring på forskjell mellom 4 og 3 blads propell
485 sport
Skal bytte propell på min tohatsu 50 hk og valget står mellom en 4 blads propell med 14 tommer stigning og en 3 blads propell med samme stigning ( begge i Stål)
har noen erfaring med fart og forbruk på de to alternativene. motor står på en Hansvik 485 sport som gjør 30 knop idag med 13 tommer stigning alupropell.
Dagens alupropell er 10,5 tommer og begge altenativene er 11,1 tomme.
4-bladeren vil normalt gi litt lavere toppturtall/toppfart enn 3 blad så du må være sikker på at du ikke havner for lavt med den hvis du skal ha med litt last.
Men du får litt bedre marsjfart og forbruk, iallefall i teorien.
Og du kan trolig heve motoren minst et hakk med 4-bladeren så det kan oppveie litt av den tapte toppfarten/turtallet.
Jeg skal bytte ut en 19" 3-blads mot en 18" 4-blads (begge stål) men har ikke fått prøvd det ut enda.
