Kan en stole på værmeldingen?
Lars H.
Hei.
Vi ligger nå i Fiskebäckskil rett syd for Lysekil og skal gå til Bohus Malmön litt NW for Lysekil imorgen. Nå er det klart og vindstille, men hva med været imorgen? Både YR og SMHI er enig om at det blir regn, men YR melder opp til 15m/s vind utpå ettermiddagen mens SMHI ikke melder noen slik sterk vind i det hele tatt!
Lars H.
webcam fra båten her
jeg kjørte til skagen en gang, var meldt flau vind maks 5 meter pr,sek.og tenkte nå reiser jeg over og bunkrer litt, endte opp i storm, jolla en summerfun klarte å gå blåse rundt.ledningene til lensepumpa tålte ikke uværet,jolla slet seg når den lå opp ned og vannet begynte å komme vann over gulvet ved dassen.været kan være fryktelig lokalt,for å være sikker så bør det være store værsystemer som ser stabile ut.sjekket værmeldingen og vinddata når jeg kom hjem, og færder hadde lite vind kanskje 6-7 m/sek samme nedover svenskekysten.kom inn i kosterfjorden så roa alt seg.jeg planlegger alltid mulige steder en kan gå i nødhavn nesten kontinuerlig.
Jeg har også sjekket DMI og Farvandsvæsenet, og de antyder også vind, dog ikke som YR. Men når en ser på en grib-file fra feks. UGRIB, ser en at et lokalt lavtrykk skal passere fredag eftermiddag, og da er det jo ikke unormalt med sterk vind og kraftig nedbør i forkant/bakkant av noe slikt. Så jeg tror vi tusler oss opp forbi Lysekil imorgen tidlig før vi slipper å oppleve fasiten på dette.
Lars H.
Jeg vet ikke hva som feiler våre værmeldere, men å melde noenlunde rett vær synes å være umulig selv i store områder hvor det egentlig er liten grunn til å feilmelde hvis en kjenner trykksystemenes størrelse og bevegelsesretning. Nå har vi feriert i Hordaland, Sunnhordland og Ryfylke i nærmere to måneder, men de få gangene værmeldingene har vært noenlunde korrekte mhp vindretning, styrke, nedbør og skydekke kan telles på en hånd. I tillegg synes det som om en værmelding i dag kun har en tidshorisont på 6 til 12 timer.
Svært ofte har vinden vært det stikk motsatte av den varslete som f.eks. vestlig i stedet for østlig eller sørlig i stedet for nordlig eller visa versa. Værmelderens forklaring hver gang er at været om sommeren på være kanter er svært ustabilt og vanskelig å spå. Dette medførte at Gislefoss i NMI grein seg til en værradar til 800 mill. for noen år siden uten at dette tilsynelatende har hjulpet noe særlig.
Jeg vet at været til tider kan være ustabilt om sommeren i vest-Norge, men dette synes å være et særnorsk problem. Min elektroniske værstasjon til kr. 799 hos Claes O. har en betydelig høyere treffprosent på skydekke og nedbør på 12 og 24 timers prognoser enn både Storm og NMI. Trykksystemenes omfang, styrke og bevegelsesretning kan fanges opp av satelitter og værradar flere døgn før de når kysten vår så hvor ligger problemet? I værmeldernes fortolkning av den aktuelle situasjonen? I programmene? I kalenderen hvor juli ikke lenger er der hvor den var ved statistikkens begynnelse, eller rett og slett mangel på kunnskap og erfaring hos de som skal fortolke det de ser?
Min tidligere påstand om at den som ikke en gang vet hvilket vær det var i går, umulig kan spå hva som kommer i morgen står framdeles ved lag, like mye etter denne sommeren som etter fjorårets, forfjorårets o.s.v. værprognoser fra Storm og NMI. :confused:
Svaret mitt på spørsmålet ditt Lars H. er et bastant NEI når det gjelder norske værmeldere! Sjekk britiske, svenske og danske værmeldinger hvis du vil ha en høyere treffprosent enn de norske.
Redigert av kes (see edit history)
P.S.
Lørdag ettermiddag og kveld er det meldt sydvestlig liten kuling 12-13ms i ytre Oslofjord.
Ikke farlig, men utrolig ubehagelig og noe dritt om man ligger i uthavn som ikke er beskyttet fra sydvest.
Dette er i følge YR.
DMI mener vinden ikke inntreffer før på søndag natt/morgen. Jeg må innrømme at jeg stoler mer på DMI sånn logisk sett.
Det er jo sjeldent man opplever at slik vind setter inn på kvelden.
YR er anbefalt av 90 utav 100 husmødre på Vestlandet !
Grunn: De har så flotte naturbilder der.........
Yr.no sine værmeldinger/grafer er utarbeidet av en datamaskin, ikke en meteorolog (så vidt jeg har fått med meg). Personlig så føler jeg meg tryggest på meldingene som blir gitt på VHF, som er utarbeidet av en meteorolog.
Opplevde noen ganger i sommer at Yr.no sine meldinger kunne variere veldig fra formiddag til ettermiddag når det gjaldt meldingene dagen derpå, spesielt vindstyrken.
Gratulerer!!! Du har akkurat skrevet det mest idiotiske innlegget jeg noen gang har lest på Baatplassen. Du har overhodet ikke peiling på hva du snakker om. Du kan jo begynne med å fortelle om radaren til 800 millioner, hvor er den????
NESTEN akkurat det har jeg både sagt og skrevet mange ganger. Måten Yr presenterer været på er så bra at en nesten er nødt til å tro på det men det hjelper jo ikke å ha en fin fasade når det som ligger bak er pill råttent...
For min del så synes jeg sol/sky/regn fungerer noenlunde ok innen en kort tidsramme, max et døgn, men for vinden sin del er det LANGT bedre med UGRIB, vind har ikke Yr peiling på, der har de bomma så kraftig så mange ganger at de har mistet all troverdighet hos meg :headbang:
Jeg vil nok tro at mine GRIB-filer er tilsvarende som Gislefoss & Co bruker men i praksis er en kjapp personlig vurdering av værsystemene presentert på UGRIB langt mer pålitelig enn Yr
Nå blir vel ikke dine "personlig vurderinger" av GRIB data annet enn å betrakte vindretninger og styrke i forhold til hva som allerede er kjørt i regnemodeller, men det er klart at du som kjentmann i ditt farvann har gode forutsetninger for å sikre en trygg seilas med egne vurderinger.
Jeg vet ikke om du ser på varsel for fastlandet eller om du bruker denne.. Det er helt åpenbart at mange småbåtbrukere klikker på Tønsberg og tror at vindvarselet gjelder for hele Oslofjorden. Et annet forhold som folk ikke skjønner er at det ikke er målestasjoner på hver eneste knaus i hele Norge. Det er derfor nødvendig å interpolere data, noe som i seg selv skaper usikkerhet.
Da tror jeg du undervurderer oss andre småbåtbrukere. Du er nok ikke den eneste som har evne til å tenke selv.
Lars H.
