septiktank på scand dynamic 9200, hvordan stake opp tanken?
scand9
jeg starta ved krana som får ut under båten og feilsøkte meg innover i båten, krana er er åpen slangen til elektriske belgpumpa er åpen, slangen fra belgpumpen til tanken er påen.
slangen som går inn på tanken så egentlig ganske tørr ut når jeg tok den av hmm?
uttaket å inntaket fra toalettet er på toppen av tanken, på utsuget er det da et rør ned i bunnen av tanken? ville tru det
ja, men jeg har tatt av slangen som går til pumpa, så har jeg stikki en 22mm slange inn i tanken, får tredd ca 50cm av slangen inn i tanken, da stoppet den.
når jeg dro ut slangen var det ikke noe bøgg og den var nesten ikke våt hmm?
lytter jeg inntil skottet der tanken er bak, hører jeg at tanken er stapp full. kommer ikke ordentlig til tanken heller, da må jeg skru fraverandre halve båten utvendig, da tanken sitter under dørken under førerplass
ja den er omtrent ny for meg, hatt den i ca 3 uker, var på helgetur i helgen som var, på søndags morgen var dama på toalettet, når hu skulle skylle ned blei det bare mere og mere vann i skåla, kjedelige greier.
nei kommer ikke til noen sted, i dørken er det en luke, så nede i det rommet får jeg stikki hånda eller bare hode inn en liten luke i side skottet, da ser jeg/føler slangene på toppen av tanken :confused:
Hadde samme problem med Scand Tropic.
Løsnet slangen INN til tømmepumpen fra tanken og fjernet sammenpresset papir som hadde samlet seg opp i gitteret innenfor. Så funket alt igjen.
Har også hatt tett lufteslange fra septiken, og det resulterte i at tanken sprakk fordi vi pumpet inn for mye trykk. Gamle alu-tanker korroderer og tåler ikke for mye, så vær forsiktig med trykk...
Redigert av riikar (see edit history)
Husk å bruke papir som egner seg (Lambi etc.).
Har løsnet opp en propp med papir selv. Kjøpte en stakefjær av en rørlegger som jeg sveviet inn. papiret skrudde seg da fast i enden og jeg dro det ut og da kom det :sweat:
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hvis luftingen er tett vil vel tanken suge luft via klosettet under tømmingen. Min suger i hvertfall luft fra doen når jeg stenger luftingen selvom det er elektrisk pumpe også der. Dersom du blåser forsiktig i ut-slangen på septiktanken merker du umiddelbart om det er stigerøret som er tett. Enten får du blåst forsiktig inn luft, eller så får du det ikke. Får du inn luft og tanken sånn sett er åpen kan det være kuleventilen din som har satt seg ved krana. For du ikke inn luft kjøper du systemrens (tror den kan brukes på aluminium - se datablad) og heller inn i UT slangen slik at eventuell propp får åpnet seg, og deretter rense tanken grundigere etterpå. Du kan også sette en vaier-bit på drillen og skru deg rundt vinkelen på slangestussen og ned stigerøret om det er tett.
Har hatt tett system 2 ganger på to år - jeg får begynne med regelmessig septiktank-rensing selv. Hadde faktisk tenkt å gjøre det nå denne helgen. Har sluttet med do-papir til hjemmebruk - nå er det kun spesialpapir og godt med vann som gjelder.
forrige eier har ikke brukt doen, han viste ikke hvordan båten hang sammen omtrent.
det jeg er redd for er att gammel møkk og papir har blitt "sement" alt er jo mulig. dyttet jo en slange inn i uttakket på tanken (stigerøret), slangen stoppet etter ca 50mm den var helt tørr.
så da må vel nederste del av tanken vere sivna eller en propp i bunnen av stigerøret?
Det er nok en propp. Lån deg en kraftig stakefjær, og begynn å jobbe med proppen. Alternativt en bit wire festet i batteridrillen, som du borrer deg gjennom proppen med. Dette må unasett løses opp manuelt, gjerne sammen med tilførsel av vann. En drittjobb, men du kommer til å være fornøyd når den er gjort :sweat: .
Om du kommer til kan det være lurt å løsne slangen fra tanken, dra den ut og gjøre den ren på land. Deretter stake opp stussen på tanken om nødvendig, montere og begynne tømmingen. Pump inn litt vann innimellom når det blir plass i tanken, det løser opp restene.
Et tips: Hvis du må trekke ut en septikslange som det står septikvann i. Kjøp noe rundstokk hos en trelasthandler som passer med innvendig diameter på slangen. Sannsynligvis vil 34 mm rundstokk passe. Kapp en bit på 7-8 cm av rundstokken. Så løsner du slangen på øverste punkt, sannsynligvis på toppen av septiktanken. Bruk den avkappede trebiten som propp i slangen og skru til med slangeklemme. Trekk så ut slangen og legg den slik at proppen ligger lavere enn den andre enden ev slangen, så løsner du den andre enden av slangen (på septikpumpa)og setter en tilsvarende propp og slangeklemme i den enden. Da kan du ta slangen ut av båten uten å søle en dråpe septikvann. Hvis septikpumpa ligger høyere enn inntaket på tanken så begynner du i motsatt ende. Hvis det er veldig trangt/plundrete å trekke inn ny slange (eller den gamle), fester du bare et tau i den enden du løsnet først, så kan du trekke slangen tilbake ved hjelp av tauet. Etter at du har fjernet slangen blir det mye lettere å stake opp hvis "dritten" sitter i rørstusser eller i selve pumpa.
Uansett, septikjobb er ikke for sarte sjeler. Gudd løkk! :pray:
