Pusse ned selvpolerende bunnstoff, heve bunnstofflinja.
Sjøogvind
Hvis du skal ha bunnstoff høyere opp på skroget så er det ingen "grunning" du skal pusse ned til.
Det du gjør er å avfette den delen av skroget som det skal stoff på, dernest påfører du primer(enten en- ellet tokomponent). Nåe det er gjort påfører du stoff oppå primeren.
Sim-sala-bim.....fjern maskering og FERDIG.
Du trenger ikke overlapp. Så leng du avfetter går dette bra.
Mnja.... Jeg ville ha maskert den nye vannlinja først, deretter vasket av gammelt bunnstoff i fra gammel vannlinje og ned 2-3 cm. Deretter som skrevet ovenfor avfetting på det nye feltet. Så ville jeg lagt 2-3 strøk med primer med overlapp. Deretter stoffet båten, og så er det simsalabim o.s.v....
P.S. Bruk Lynol eller aceton til å vaske vekk gammelt bunnstoff.
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
