P-S Startet 20.August.2011 Link til dette innlegget Startet 20.August.2011 Har en 14 fot åpen båt, for tiden uten lanterner. Lurer på ka eg skal montere på denne. Rundtlysende hvit topplanterne er vel det mes vanlige på småbåter, men på båter som går over 10(?) knop, er det krav til full lanterneføring. Hvordan gjør dere med småbåtene deres? Noen som har tips til enkel og lovlig lanterneløsninger? Er redd det kan bli mye knuste lanterner og upraktisk med full utrustning på en liten båt. Noen gode tips\idèr noen? Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 20.August.2011 Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 Rundtlysende kombinert topp-/ankter-/ankerlanterne og tofarget i baugen. Enten på treveis bryter (nav/av/anker) eller separate brytere. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
haugi Svart 20.August.2011 Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 Kjekt og se andre fra kommunen og her inne, hadde dog intet med lanterner og gjøre. Mem om jeg skal si noe så er nok den i innlegget ovenfor den mest praktiske for din båt. Mange blir levert originalt sånn:) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 20.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 Ja har sett litt på slik løsning. Må evnt bli noe nedfellbart i baugen da, og en rundtlysende bak. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 23.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Viss eg monterer denne i baugen, og en rundtlysene-hvit på stang bak. Er da innenfor regelverket, eller må eg ha seperat akterlanterne i tilleg til topplanterne? Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Kjøp deg en rundtlysende hvit lanterne på stang plassert bak på båten. Holder i massevis,dersom du ikke har tenkt til å være mye ute å kjøre på natten... KK Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Mange av dagens båt-modeller, særlig skjærgårdsjeeper o.l. har jo stort sett håpløse lanterne-opplegg hvis man skal kjøre etter mørkets frembrudd. Akkurat i skumringen eller halvmørke fungerer jo disse til en viss grad, men skal du kjøre i virkelig mørkt farvann (midt på svarteste natta), da er det kun totalt avskjermede lanterner(for båtførerens sikt) som holder. Den tradisjonelle rundtlysende masta akter, pluss i tilleg grønn og rød sidelanterne lyser ofte såpass mye opp innvendig i båten at man ikke har en sjangs til å se holmer og skjær i mørket. Hadde en Marex 24 for en del år siden hvor jeg monterte skikkelige stor skjerm under topplanternen for å unngå lys-skinn på dekket. Sidelandternene satte jeg en liten skjerm på overkanten, og akter-lanternen var det ingen problem med, da kunne jeg virkelig kjøre frem og tilbake til hytta mellom holmer og skjær midt på natta. Sitér dette innlegget Link to post
baufish Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Monterte på en tusenmeter fra bil foran på den gamle askeladden min. Det lyste opp kan man si... Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Monterte på en tusenmeter fra bil foran på den gamle askeladden min. Det lyste opp kan man si... Sikkert greit for deg, men verre for de andre møtende farkostene? Sitér dette innlegget Link to post
Fjellmatros Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Monterte på en tusenmeter fra bil foran på den gamle askeladden min. Det lyste opp kan man si... Møtte en i Kristiansand med to tusenmetere, da så ikke jeg noe som helst etterpå Sitér dette innlegget Link to post
baufish Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 Det finnes knapt båter der jeg ferdes, så da er det ingen å blende. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 Enkleste måten å unngå blending på (altså lanterner, ikke tusenmetere...) er vel å montere en høy lanternestang i forbindelse med styreposisjonen, og lage et brett under lanternen for å unngå blending. Når du har lanternen mest mulig over hodet, ser du ikke inn i lyset mens du kjører. Om du ikke ferdes i svært trafikkerte farvann, og selv kjører med moderat fart i mørket, ville jeg ha satset på kun en rundtlysende. Da kan du feks montere lanterne og skjerm et teleskopskaft som du klipser på når du trenger det. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 Kjøp deg en rundtlysende hvit lanterne på stang plassert bak på båten. Holder i massevis,dersom du ikke har tenkt til å være mye ute å kjøre på natten...KK Nei, beklager dette "holder IKKE i massevis". Det vil være mangelfullt og dermed ulovlig. Men for all del: alle former for lanterner er bedre enn ingenting - som vi dessverre treffer en del av nå på ettersommeren.... Monterte på en tusenmeter fra bil foran på den gamle askeladden min. Det lyste opp kan man si... Her holder det egentlig med ett ord: GALSKAP! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Sofaseileren Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 Leste svaret til Poseidon, og måtte sjekke forskriftene: "* Er det motor på båten, og den ikke er lenger enn 7 meter (23 fot) og har en maksfart på under 7 knop, kan man klare seg med en hvit rundtlysende lanterne. Hvis det er praktisk mulig, skal man også ha sidelanterner." Jeg regner med at din maksfart er langt høyere, og ser at forslaget mitt ikke er i tråd med regelverket.... Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 26.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2011 Ja toppfarten min er rundt 40 knop. Driver hovedsaklig ikkje med nattekjøring, men mørket kommer overraskende fort når en er ute og fisker og glemmer seg bort. Hadde igrunn håpet det var noen veldig tynne lanterner på markede nå, (LED teknologien har vel nådd maritime miljøer også nå) slik di kunne monterest under fenderlisten. Tynne nok til at fenderlisten er det breieste punktet og beskytter lanternene. Da slipper eg og lyse opp hele fordekket på båten, med en slik nedfellbar styr-\barbor lanterne. Viss eg atpåtil hadde montert disse litt i forkant, slik at kurven på båten vill beskyttet litt og. Har en gang i tiden hatt ei lanterne med rødt,grønt og hvitt lys i samme lykt. Men ser for meg den lanternen ville sett ut som en rød,grønn hvit mix. Rundtlysende stang lanterne er nok det enkleste, men tenkte når eg først skal til og montere noe, ville eg gjøre det etter forskriftene. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 26.August.2011 Link til dette innlegget Svart 26.August.2011 Møtte en i Kristiansand med to tusenmetere, da så ikke jeg noe som helst etterpå Ser en god del "pølsebod" båter som leveres med dette..og tøffest i klassen skjærgårdsjeeper. Ærlig talt skjønner jeg ikke hva dette har med sjøen å gjøre.. søkelys er jo noe som man kan ha behov for for å finne ev. staker og merker.. eller om man søker etter noen.. men lys som lyser rett frem, hva skal det være godt for! Under nattnavigering er jo det beste å ha så lite lys som mulig! møter man båter med slike lys så blir jo nattsynet ødelagt Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
P-S Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Har leit og leita men finner lite som faller i smak. Aller helst vil eg ha denne Hella lanternen, men synes den er litt dyr. Alternativet er kansje denne? Holder det med en slik lanterne, er jeg innenfor reglene da? Seperate lanterner er nok det beste, men blir mye styr for en så liten båt (14 fot). Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 ..... Holder det med en slik lanterne, er jeg innenfor reglene da? Seperate lanterner er nok det beste, men blir mye styr for en så liten båt (14 fot). Begge de som du viser til er det som kalles "Tricolour", dvs lanterner som brukes av seilbåter når de KUN benytter seil til fremdrift. De dekker samtidig kravene til side- og akterlanterner, men for å ha korrekt lanterneføring på motorbåten din MÅ du ha en "topplanterne" i tillegg. Den skal lyse med hvitt lys 225 grader, symmetrisk forover og plasseres minst 0,5 meter over sidelanternene - eventuelt da over den viste tricolour. Dette skal ikke være enkelt, men det er flott at du forsøker å gjøre det ordentlig; alt for mange gir dessverre blaffen og utsetter både seg selv og andre for stor fare! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
P-S Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Ska jammen ikkje ver lett og føre lanterner etter boka i ein jolle. Har lekt meg med tanken på et targabøyle til div fiskeutstyr osv, da ville lanterneproblematikken og ordnet seg. Men blir vel litt overkill på en jolle. Men da er det ihvertfall ingen grunn til å bruke 3.000,- på ei lanterne som likevel ikkje oppfyller kravene. Kom til å tenke på båten til gamlingen (min far) Bella 571c tror eg den heter, der er det kun sidelanterner på hyttesidene og rundtlysende på taket. Slik ble den levert ny, men dette er vel heller ikkje innenfor reglene da? Får sette på en enkel rundtlysende på stang foreløpig da, så får eg fundere og innstallere noe mer permanent til vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Skjær i sjøen Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 (redigert) Bellaen til faren din har riktig lanterneføring, gitt at den rundtlysende hvite ligger minst 50cm over sidelanternene. Redigert 1.September.2011 av Skjær i sjøen (see edit history) Sitér dette innlegget Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen. Link to post
P-S Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Ok, så da kan eg f.eks montere en slik 2-farget nedsenkbar i baugen og en rundtlysende på stang bak. Den blir nok fin og sette teinene mine på Sitér dette innlegget Link to post
Skjær i sjøen Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Jeg mener det holder og blir nok rettet på om jeg tar feil Sitér dette innlegget Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen. Link to post
P-S Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Får begynne meg en rundtlysende bak nå ihvertfall. Den må eg nok ha likevel, så får eg se til vinteren ka mer eg må montere. Kansje eg bare skal kjøpe meg en rotorbjelke hos den lokale traktorpusheren, så er det ihvertfall ingen som ungår å se meg i mørket:) Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Får sette på en enkel rundtlysende på stang foreløpig da, så får eg fundere og innstallere noe mer permanent til vinteren. Evt så koster disse reservelanternene nesten ingenting. Dårlig med info på siden, men det ser ut som de går på batteri og at de har et løst feste som du kan ha permanent festet til båten og så henter du de frem når du blir overrasket av mørket. De kan sikkert plasseres under fenderlisten på et vis fremme i baugen. Litt "Jalla", men bedre enn ingenting til du finner en mer permanent løsning. Festene kan sikkert festes med dobbeltsidig putetape av god kvalitet på rent og tørt underlag. Da holder de sikkert en sesong eller der omkring og det er ikke store tapet om du mister dem. Litt som fyrstikker.... billig å kjøpe; billig å miste. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
P-S Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Ja noe i den duren er nok ikkje så dumt. Denne sessongen får det dreie seg om å bli sett. Så får eg sørge for å bli sett OG forstått neste sessong. Ser det finnes noen søte små LED lanterner til innfelling i skroget, men tror ikkje eg vil begynne å lage hull i skutesiden. Sitér dette innlegget Link to post
