Gir vaier til Draco 1700 med VP280 drev
hebbelille
Takker for svarene, prøvde å se lit på den verskte boka som eg fant på forume her under dokumetasjo eller noe, men så ikkje noe som viste hvordan man tar løs eller fester vaieren.
Draco aq140: er den lett og ta av bak på dreve? ser vaieren går inn i en ekstra strompe på agregate der den går igjenom og ut på selve dreve. kommer man til vaieren når man tar vekk det deksele som er festet med 2 skruer "der det står 280"
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
Båten ligger på vanne nå, men skal ha den opp på hengeren en av de nærmeste dagene, skal da også sette på Smart Tab og se om dette kan hjelpe båten lit å komme seg opp i plan.
Jeg var veldig usikker på om jeg kunne opne det deksele mens båten lå på vanne, selv når motoren er tiltet helt opp så ligger dette litt under vann, og er det så lurt å fa masse vann inn der? bør ikke dette være tett?
