jazzgirloslo Startet 20.August.2011 Link til dette innlegget Startet 20.August.2011 Hei, jeg er en som skal pusse påå en gammel tresnekke med litt hjelp for å overraske min far på hans 60 årsdag. Finnes det noe fellessted der man kan lære om tresnekke og da under emnene: restaurering,pussing, verktøy,tips/råd,vanlige skader etc. altså hvordan puse opp ei snekke fra scratch:) Håper på svar. Har noe hjelp og forholdsvis god tid. Sitér dette innlegget Link to post
jazzgirloslo Svart 20.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 Beklager skrivefeil, men pc henger seg opp. Ser frem til å få svar fra trebåtfolket. Sitér dette innlegget Link to post
mæjus Svart 20.August.2011 Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 Ja det hørtes ut som en flott overraskelse! Vet ikke om det finnes det, men da jeg pusset opp min var jeg ofte i kontakt med lokale trebåtbyggere hvor jeg fikk mange gode råd. Hvilken stand er snekken i? tegn til råte? rustne og dårlige nagler? sprekker i bordganger? tilstand på motor/gir/drev, osv? Vis ikke noen her vet om en slik side, så kan jeg ihvertfall garantere deg at du får god hjelp og raske svar etter hvert som spørsmålene dukker opp og prosessen er i gang:) Sitér dette innlegget Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer. Link to post
morkm Svart 20.August.2011 Link til dette innlegget Svart 20.August.2011 Det er mange prosjettråder her inne som gir deg gode tips og ideer og er meget nyttig å lese. Kan du legge ut noen bilder og fortelle hva du har tenkt å gjøre å hvilken stand båten er i. Er den malt eller oljet/lakket? Skal du pusse den helt ned til treet? Jeg har meget god erfaring med å bruke varmepistol og skrape for å få av det verste før man pusser. En vinkelsliper med groft sandpapir er også effektivt men spiser fort treet hvis man er uforsiktig. Skal du olje den igjen har jeg meget god erfaring med å blande selv, antiprasitt, linolje, og terpentin i like deler... Det sparer mn også mye penger på Sitér dette innlegget Markus Deleier av 23 fot åpen tresnekke med 5hk Marna Eier av Windy 23 FC 1985 mod med Mercruiser 5.7L 230 eller 260hk? Link to post
jazzgirloslo Svart 21.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Hei, jeg skal kjøpe båten først. Leter etter helst en plattgatter med soveplass. Jeg har halvannet år på meg og har verdens beste far så må ta i når jeg først skal gjøre det. Men må kjøpe et restaureringsobjekt med dieselmotor:) Tusen takk for svar så langt.Jeg vil legge ut båten når den er i havn- har et par alternativer og har med meg kyndige folk som kan se at den er bra men som ikke har tid til oppussingen:) Sitér dette innlegget Link to post
mæjus Svart 21.August.2011 Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Finnes mye på Finn, men sikkert enda flere som ligger hjemme hos folk og forfaller, og til slutt ender på St.Hans-bålet.Kansje legge ut en annonse på finn hvor du ønsker å kjøpe en? Men hvilken sum ser du etter da? Sitér dette innlegget Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer. Link to post
jazzgirloslo Svart 21.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Ikker mer enn 20.000,-:) Sitér dette innlegget Link to post
