Trådløst nettverk i båthavn
bliss X
Ikke rart du ikke får svar når du stiller så 'luftige spørsmål'.... :giggle:
SKAL DU SETTE opp ett nettverk til besøkende båter, så trenger du en bredbåndsleverandør (feks. Telennor) - de leverer modem med trådløse rutere, men jeg anbefaler å koble til en ekstra router til, og få noen til å konfigurere den med ønsket SSID (stasjonsnavn) og passord. Enhver PC-kyndig som kan lese en bruksanvisning klarer dette. (Telenor-routerne er noe herk å sette opp--)
ØNSKER DU Å KOBLE DEG TIL ett trådløst nettverk, må du ha en PC med 'WLAN-kort' - de fleste bærbare har dette innebygd, ellers kan man kjøpe separate USB-WLAN-kort, det kan være smart å bruke ekstra ledning på denne slik at den kommer over vannlinja om du skal sitte i 'kjellern' og surfe. Hør med båthavnens eier om de har satt opp slikt nett. Vet du ikke hvordan du kobler opp PCen til ett trådløst nettverk, er det lov å spørre noen av dine båtnaboer i havna. Alltids noen som kan dette, og du får hyggelig selskap til ankerdrammen også!
Ellers er det mange måter å få inn internett: Koble til mobil med 3G, kjøpe egen 3G-plugg/abonnement, eller ett ICE-abonnement (mange båtfolk er veldig fornøyd med dette)
Håper min lille belæring på min fridag (...jobber med slikt til daglig!) var nyttig. God tur!
:sailing:
Redigert av bombom (see edit history)
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Jeg antar du skal ha basestasjoner i en båthavn og ikke selv koble deg til.
Gå for en såkalt "mesh" løsning hvor flere routere snakker sammen om ett felles nettverk. Ubiquiti mener jeg har slike, der er gjerne elektronikken bygget inn i selve antennen og du trenger kun en cat5 kabel fra hovedswitch (power over ethernet). Switchen må ha denne funksjonen (PoE).
