bliss X Startet 20.August.2011 Del på Facebook Startet 20.August.2011 Noen som kjenner til leverandører/utstyr egnet for dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SIR DAY Svart 21.August.2011 Del på Facebook Svart 21.August.2011 (redigert) Ikke rart du ikke får svar når du stiller så 'luftige spørsmål'.... SKAL DU SETTE opp ett nettverk til besøkende båter, så trenger du en bredbåndsleverandør (feks. Telennor) - de leverer modem med trådløse rutere, men jeg anbefaler å koble til en ekstra router til, og få noen til å konfigurere den med ønsket SSID (stasjonsnavn) og passord. Enhver PC-kyndig som kan lese en bruksanvisning klarer dette. (Telenor-routerne er noe herk å sette opp--) ØNSKER DU Å KOBLE DEG TIL ett trådløst nettverk, må du ha en PC med 'WLAN-kort' - de fleste bærbare har dette innebygd, ellers kan man kjøpe separate USB-WLAN-kort, det kan være smart å bruke ekstra ledning på denne slik at den kommer over vannlinja om du skal sitte i 'kjellern' og surfe. Hør med båthavnens eier om de har satt opp slikt nett. Vet du ikke hvordan du kobler opp PCen til ett trådløst nettverk, er det lov å spørre noen av dine båtnaboer i havna. Alltids noen som kan dette, og du får hyggelig selskap til ankerdrammen også! Ellers er det mange måter å få inn internett: Koble til mobil med 3G, kjøpe egen 3G-plugg/abonnement, eller ett ICE-abonnement (mange båtfolk er veldig fornøyd med dette) Håper min lille belæring på min fridag (...jobber med slikt til daglig!) var nyttig. God tur! Redigert 21.August.2011 av bombom (see edit history) Sitér dette innlegget --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Båter" er av TRE.... ;-) SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!) Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 21.August.2011 Del på Facebook Svart 21.August.2011 Jeg antar du skal ha basestasjoner i en båthavn og ikke selv koble deg til. Gå for en såkalt "mesh" løsning hvor flere routere snakker sammen om ett felles nettverk. Ubiquiti mener jeg har slike, der er gjerne elektronikken bygget inn i selve antennen og du trenger kun en cat5 kabel fra hovedswitch (power over ethernet). Switchen må ha denne funksjonen (PoE). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 22.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.August.2011 OK. Var kanskje litt upresist. Det jeg tenkte på var å få satt opp et tråløst nettverk som dekker en større båthavn. Det er vel litt andre komponenter enn en vanlig tådløs router som må til for å få god dekning over et større uteareal? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dante Svart 22.August.2011 Del på Facebook Svart 22.August.2011 Har erfaring med http://www.arubanetworks.com/ - bra utstyr og dekker det meste innen accesspunkter både inne og ute.. Send IM og du ønsker noe mer konkret rundt dette :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ksnes Svart 22.August.2011 Del på Facebook Svart 22.August.2011 Dette er noe du kan få til med noenlunde standard aksesspunkter for en billig penge og en del egeninnsats eller dyrere løsninger fra f.eks Cisco o.l. Det kommer an på hvor mye penger du vil legge i det og hvor stabilt du er avhengig av at det er. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dante Svart 22.August.2011 Del på Facebook Svart 22.August.2011 ...Det kommer an på hvor mye penger du vil legge i det og hvor stabilt du er avhengig av at det er. Enig - vet ikke helt ambisjonsnivået her. Skal det være litt kvalitet over dette kan man ikke sette opp hva som helst eksponert for vær og vind. Hvordan havna ser ut har litt å si også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
