Trust lager cv ledd i båt, noen med erfaringer?
spilli
Hei. Har skummet gjennom noen artikler, etc. men finner lite om erfaringer for og imot denne løsningen. For meg ser det ganske så foprlokkende ut, i og med at en slår to fluer i en smekk. Enkel oppretting og redusert støy. Men, kom med synspunkter, og; Helst erfaringer. Tips og råd tas også imot ned takk.
Mvh
spilli
Redigert av spilli (see edit history)
Leter du på forumet så finner du en masse "rapporter" om båteiere som er meget fornøyd med fleksible akselkoplinger. Snakker du med leverandører av slikt utstyr så er de nærmest hoderystende til båtbyggere som monterer anlegg som kun er myke i ene enden (les motorlabbene). Men man skal være oppmerksom på at det i enkelte båter kan bli plassproblemer. Videre at flere typer fleksible koplinger bryter den strømførende banen som starter med propellen og ender i gearkassa. Denne må da i noen tilfeller erstattes og/eller båtens "anodesystem" må gjøres om.
Redigert av terron (see edit history)
Ved valg av felksibel kopling så er det jo også viktig å finne ut hvilket "nivå" som man vil legge seg på. Fra de enkle R&D koplingene, via større saker som Bullflex ol, via ledd av den typen som ksnes beskriver til komplette systemer hvor selve trustelageret monteres på et skott i båten slik at motoren og dens bevegelser blir "helt isolert". Denne siste typen er selvfølgelig den beste, men samtidig den mest krevende instalasjonen. Men selv en enkel R&D kopling reduserer opprettingsproblemer og vibrasjoner. På f.eks. Sleipners hjemmesider kan du lese om forskjellige løsninger.
Hei. Terron. Takk for info. Skal bytte motor i båten i høst. I den forbindelse hadde jeg tenkt og velge denne løsningen. Har sett på en løsning som Powertrain har (andre er sikkert like bra) Velger selvfølgelig med trustlager. Ser at det powetrain leverer er sferisk (tror det er det det heter) Dette gjør jo at det blir enda enklere å støpe inn nytt skott. Hva slags løsning er det du har? Kunne jo egentlig tenkt meg å fått sett på en slik instalasjon.
Mvh
spilli
