Ulovlige båtopplag
sailor85
Jeg lå på land i fjor, vet ikke om det blir det samme, batteriene ble ikke koblet fra, hvordan skulle jeg da få gjort noe gjennom vinteren? Må jo ha både lys, musikk og sjekke at tingene man mekker på virker. I tillegg står det gjerne varme på ombord via landstrøm, og laderen går. Er dette ulovlig da altså eller er det først når det kommer tak over båten at ingenting er lov?
det blir vel ikkje under bordet, for det er å rekne som leieinntekt, og man kan da leie ut fritt, så lenge man disponerer over 50% av arealet sitt sjølv :thumbsup:
Hmm, jeg har i overkant av 5'000 m2 bygningsmasse og disponerer ca 70% av dette selv. Det resterende leier jeg ut til div lagerformål (også båter). Dette kan jeg da leie ut "fritt".. Interesant ;-)
Såvidt jeg har forstått er ingenting lov når den er lagret innendørs. =P
Disse reglene er jo hovedsaklig utformet for å hindre skade på andres eiendom. Min far hadde båten utendørs på opplagsplassen til en marina før og der skulle ikke noe strøm eller varme være tilkoblet når eier ikke var tilstede i båten.
Kravene er ganske strenge når det gjelder opplagsplasser utendørs, men de færreste følger disse uten noen konsekvenser.
Har du båten på egen tomt gjelder vanlige regler om uaktsomhet
Forstår dine frustrasjoner godt. Omtrent samme problematikken byggebransjen har slitt med i årevis, å konkurrere med østeuropeere som bor i campingvogn å jobber for 100 kr timen er utfordrene for et seriøst firma med helt vanlig norsk kostnadsnivå, men slett ikke umulig.
Har lagret innendørs to ganger, den ene gangen fordi jeg fikk det svært rimelig, den andre fordi jeg skulle bytte endel innredning å motor å fikk lagringen svært rimelig, om hallens driver var seriøs eller ikke skjenket jeg ikke en eneste tanke.
Jeg er litt vrang her men men...
Ikke helt enig med sammenligningen med utenlandske håndverkere da disse ofte ikke gjør like bra jobb, du får gjerne hva du betaler for her som oftest... :smash:
Får du opplag i en tørr hall eller låve som er ok for deg og din forsikring og til mye lavere pris så er dette et like godt produkt men til mye bedre pris og som oftest levert fra en seriøs aktør her også.
Stor del av bøndene som driver opplag er veldig seriøse så kan ikke se på disse som useriøse aktører... du får og gjerne drive med båten der da de kjenner igjen ansiktene til de som har båt der så uvedkommende blir sjelden et tema...
Jeg har hørt litt rundt tidligere ang innendørs /utendørs opplag og det som jeg reagerte på hos mange var at de krevde å ta vask/spyling av båten , vinterkonserveringen samt leie av krybbe/bukker uavhengig om du brukte din egen...
Tror det er viktig for deg å kunne tilby andre tjenester og for å dra kunder men ikke påtvinge disse som mange gjør... dette hvis du skal konkurrere med billiger fullgode alternativer...
Driver du stort kjøper du gjerne olje, frostvæsle og annet i stort kvanta og da er prisen for deg pr liter til eksempel liten.
Kompis driver med rep og onservering av båtmotorer , han tar vinterkonservering med olje/frosvæske på båter til så lav pris og alikevel tjener på dette at folk ikke gidder gjøre dette selv da de alikevel ikke sparer mange hundrelappene.
lykke til
Redigert av bukt (see edit history)
Alle kommuner har jo sine reguleringsplaner etc.
Har ikke noe utdrag fra Norges lover ang dette.
De fleste kravene som vi etterkommer er fra brannvesenet og fra forsikringsselskapene.
Noen her inne kjenner sikkert litt mer til regler om utleie? Blir synsing og spekulering fra min side:
En bonde/tilsvarende vil jeg tro kan lovelig tilby lagring i låven/garasjen sin. Det vil bli en privat utleie som alle har mulighet til. En trenger bare å skatte av det om en tjener over "hobby" satsene. Og da vil en ikke komme inn under branninstrukser etc.
Om en driver en bedrift vil utleie bli kommersielt, som stiller helt andre krav slik du driver med.
Men om en bonde driver gården som foretak, og fører utgifter i forbindelse med utleie av plass på låven i regnskapet. Så vil jeg tro at disse også kommer inn under de samme kommersielle reglene som deg.
Jara Wynja
Var (er?) en sak i Moss om dette vedr bruk av industrihall som båthotell. http://www.moss-avis...-moss-1.4133755
Sitat fra artikkelen med min utheving:
Så langt jeg kjenner denne saken, så tolker jeg dette slik at man med vitende og vilje har startet opp på nytt i høst uten bruksendring og nødvendig brannsikring.
Ser ut som regulering av bygning og brannsikkerhet er det som teller.
Redigert av Jens_P (see edit history)
Som jeg har prøvd å si, så bestemmer den enkelte kommune om man kan drive båtopplag i sitt bygg. Regler og krav jeg referer til kan enkelt skaffes hos Norsk Brannvernforening. (Desverre koster dette hefte nesten 500 kroner)
Konsekvensen kan jo bli at man må stenge opplaget i f.eks januar. Da får man jo fort litt problemer når folk har betalt for å ha båten sin lagret innendørs hele sesongen.
En av våre konkurenter fikk i fjor inn 10 båter midt på vinteren fra en som måtte avvikle opplaget umiddelbart.
Har ikke regelverket konkret lagret i hodet, så de som evt driver i låven sin eller tilsvarende får kontakte brannvernforeningen og sitt lokale brannvesen for konkret informasjon.
Noen her sa også at det var greit for deres forsikringsselkap at båten ble lagret i låve. Ser ikke helt for meg at noen ringer forsikringsselskapet og spør om det er greit at man lagrer båten i et bygg som ikke er godkjent for båtopplag.
Men heldigvis går det jo som regel bra
Når det gjelder opplaget jeg driver, så tilbyr vi jo kundene alt rundt opplaget. (Motorkonservering, stoffing, polering etc) Eneste kravet vi har til båtene er at de skal være spylt rene under før lagring. Men dette kan jo kunden selvsagt gjøre selv hvis de ikke ønsker å betale oss for å gjøre det
Nå tror jeg du blander litt. Dette gjelder om du leier ut mindre enn halvparten av bolighuset ditt, og du bor i den delen som er størst. All annen leieinntekt er skattbar.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Tror ikke det er arealet som sådan som er grensen, men verdien av arealet som leies ut må ikke utgjøre mere enn maks 50% av total utleieverdi. Man må vel også tenke litt på om det ikke er noen grenser for hvor det går over til å bli utleie som næring?
men om ikke folk hadde vert så skeptiske hadde dette vert en fin reklame for båtopplaget ditt..
der kreves ikke bruksendring for en låve, den er bygd for oppbevaring. men at bonden må skatte av det er klart.
jeg har aldrig hørt direktøren for meny kjefte på rema 1000 for at de selger varer med lavere kvalitet billigere..
man får det man betaler for
Redigert av spjærøy26 (see edit history)
Har min båt i opplag i min private garasje midt i et boligfelt. Er ikke på noen måte godkjent som annet enn garaje.
På direkte spørsmål har/hadde hverken If eller Gjensidige motforestilling mot dette.
Båten er kaskoforsikret.
Når det gjelder avkortning på forsikring, så går dette på helhetsvurdering og aktsomhet. Å ha den lagret i egen garasje vil i så måte være OK (som oftest). Dersom du derimot har den lagret tett-i-tett sammen med 10 andre båter i et lokale som er totalt uegnet, og det oppstår en brann hvor den mangelfulle lagringen er medvirkende årsak til ditt tap, vil det kunne bli avkorting dersom en finner at du "burde skjønt at" lagringen ikke var forsvarlig.
Hei mange skremmende svar her
Synes samtlige båt eiere skal bestrebe seg på at vi har proffesjonelle og seriøse aktører.
Hvorfor det :confused:
Hvorfor skal man benytte et dyrere alternativ når billigere og like bra finnes bare fordi noen driver proffesjonellt og stort ...?
Trådstarter spurte om synspunkter på hans påstand noe han får , ingen som er ufine eller noe i den gaten..
Tråden er sålangt 100% seriøs synes jeg... :yesnod:
300,- pr fot, for båter opp til 25 fot er dyrt.
300,- pr fot, for for båter over 26 fot er "billig".
En stor konkurrent til trådstarter har i følge prislisten.
Fast pris på båter opp til 25 fot kr. 8550,-
For båter fra 26-3ofot 675,- pr. fot
For båter fra 31-40fot 805,- pr fot
Over 40 fot 880,-
Dette inkluderer opptak, spyling og utsetting.
Tror også krybbe er med.
Heller ikke her er det lov å gjøre noe med båten under inne opplaget.
Dette firmaet er seriøst og har noen hundre båter i opplag ute og inne.
MEDLEM I KNBF
Er veldig fornøyd med seriøsiteten til alle inleggene på tråden her og setter pris på enhver mening da det hjelper til å danne et bilde av hvordan folk tenker om dette temaet.
Selvsagt må jo folk selv velge hvor og hvordan de vil lagre båten sin på vinteren.
Det slo meg tidligere i dag at de fleste som er aktive her på forumet liker å pusle med båten sin selv. Noen påstår jo det er halve kosen med båtlivet. (Selv om jeg noen gang har tenkt andre tanker opp-ned i motorrommet) =P
Mange av våre kunder har båt for å bruke den på sjøen. Ikke for å polere, vaske, stoffe etc.
Så var det noen som foreslo at man skulle ha enkelte dager hvor man kunne jobbe på båtene sine under oppsyn. Vi lagrer båtene våre i reoler i bygget. Og hos oss og mange av mine konkurenter så er dette eneste måten å kunne drive økonomisk.
Som tidligere sagt er disse byggene veldig dyre i innkjøp/leie og selve lagringen dekker såvidt utgiftene. Inntekter kommer fra arbeidet som vi utfører på båtene.
En av mine konkurrenter taper faktisk penger hvis han KUN har lagring av båter.
Det inntrykket jeg satt med før jeg begynte med dette og skjønte hvor utrolig mye man måtte forholde seg til syns jeg også at innendørs lagring var dyrt.
Håper på mange flere synspunkter angående dette tema da det er veldig interessant lesning.
Ikke helt i tråd med tråden men mulig en ekstrainntekt for dere hvis hallen deres er ved båtutslipp...
Lei ut "havneplass" for de uten båtplass om sommeren hvor folk har mulighet til å ha båten hos deg og du setter den ut når de skal bruke den og setter den i hyllen etter bruk... litt jobb på penværsdager men en real mulighet til å utvide bedriften... snill fastpris for opplaget da det alikevel står tomt pluss ekstra for ut/innsetting som du mest sannsynlig vil tjene pengene på...
