AQ140a, starteren griper ikke tak. Kan den overhales?
qwerty
Da fikk jeg ikke start på båten i dag.
Startmotor "raser avgårde" når jeg forsøker å starte.
Virker som den ikke "slår inn" å griper i startkransen.
Skal drevet på statrtmotor "slyngesfrem" å gripe tak, ved hjelp av sentrifugalkraften?
Slk at det er for mye friksjon slik at drevet ikke glir frem å tar tak?
Kan man levere inn startmotoren til overhaling/reparasjon, eller er det ny som er løsningen?
Det er i alle fall en vital del som MÅ være i orden (som alt annet i båt).
Hvor får man eventuelt tak i en riktig startmotor (maritim), til en fornuftig pris?
Tror det er en bilstarter jeg har i min båt, men tror den er blitt solgt som "maritim". Klarte ihvertfall ikke å se noen forskjell på de jeg har.
Gnistsikring er vell viktig, men hvor mye gnist det slår i en bilstarter vet jeg ikke. Det jeg skal frem til, det kan være greit å ha en bilstarter om bord(om så i reserve) hvis det er tvil om den som står i vil virke. Koster jo "bare" 800kr på Biltema...
Jeg har også en som ikke slår inn, det viser seg å være rust på akslingen som er grunnen til.
Hei Kurt.
Kan du beskrive dette med frihjulet?
Hvordan sjekke om dette er gåent
Tannhjulet på starteren som går i inngrep med startkransen er slik at det kan drive bensinmotoren rundt, men bensinmotoren kan ikke drive startmotoren. Å gi en detaljert beskrivelse på oppbygging er vanskelig. men ved å søke på frihjul får du nok opp noen mer detaljerte forklaringer.
Det er omtrent umulig å sjekke om et frihjul er iorden eller ikke. Det man kan gjøre er å vri drevet rundt og se om det går lett ene veien og tyngre andre veien fordi ankeret i motoren da roterer. Ellers er det å se om starterdrevet kommer ut som det skal, og gjør det det og startmotoren ruser ut må man bare gå ut fra at det er frihjulet som ikke er i orden.
Dette er kanskje ikke til så veldig mye hjelp, men selv etter mange år på kjøretøy verksted kan jeg ikke gi noen bedre forklaring.
