Oppgradere båtkomfyren for bedre stekeovn
Sail S
Jeg skiftet ut en gammel 2-bluss Eno med en 4-bluss av samme merke (Eno Le Bretagne) og oppdaget at stekeovnen var akkurat lik, til og med samme dimensjon... Fordelen med den nye var at den hadde termostat, ganske grov og enkel men det var likevel et godt framskritt. Den hadde en slags grillelement men det var fullstendig ubrukelig.
Kanskje jeg skal prøve det.
Har en 4 blussmed stekeovn.
Ovnen fungerer greit med bra varme, men det såkalte grill elementet (overvarme)fungerer ikke. Det starter, hvis døra er oppe, men slukker(kveles av luftmangel) om døra lukkes.
OBS. Lagt til "Hvis intet annet nytter les bruksanvisning". Var vist noe om å trekke en arm som holder vaarmeskjoldet og noe sånne greir som skulle gjøres før grillen startes, pga at den ellers ville få for lite luft.
Bruker ovnen mye både til matlaging og enkelt bakverk. Funker som bare Viktig å få sikkelig forvarmet ovnen før man setter noe inn og prøve å få ledet under/bakvarmen rundt, slik at ikke det som står innerst i ovnen blir svart brendt under og det som står ytterst fortsatt er rått.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
  • 10 måneder senere...
Hei,
Jeg tar opp denne gamle tråden igjen. Har skrudd fra hverandre komfyren og funnet ut av hvordan man justerer, men jeg må snurpe luftmengden mer enn de foreskrevne 4mm i hht til EON instruksjonen for å få en flamme tilsvarende det som står på tegningen. Kan det være at jeg har dårlig trykk eller at dysene er tette?
Jeg har en ENO 2bluss i båten, vi har vært sånn middels fornøyd med stekeovnen i et par år og vi har brukt den endel, nå er det bare Butan å få tak i og nå fungerer den helt topp, den fungerer mye bedre enn med propan. Vi har ikke justert noe som helst.
I bruksanvisningen står det at den er grunninnstilt fra fabrikk for Butan og jeg regner med at dette neppe justeres i båtene som kommer inn til Norge så da er det nok veldig mange som seiler rundt med propan og innstilling for Butan, da blir det slappe greier.
Sail S.
Har du lite trykk i kokeplatene også så kan det være regulatoren på flasken som bør byttes
Redigert av Enzo (see edit history)
