Levende lys i båten uten tilsyn er ikke bra. Hva synes Dere?
Tom Rør
Har enkelte ganger observert at veken i te-lys har vært løs tvers gjennom og da kan det muligens oppstå flamme av uønsket karakter. Flammen får godt tak nedover i lyset og nedsmelting begynner med påfølgende flamme. Men uansett bør en ikke bruke noe levende lys uten tilsyn.
Det som skjer med telys når man samler 5-6 på en tallerken er at enkelte av de kan få superoverhetet stearin. Det vil si at stearinen kan begynne å brenne uten behov for veke. Da får man slike 40 - 50 cm flammer. Skulle man da klare å hele vann på dette så blir det som vann på brennende olje. Livsfarlig
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Brenner rett som det er noen telys i stålvasken og har enkelte ganger hatt en cm vann i bunnen av vasken. Synes det virker trygt, men ville vel ikke gått fra det hvis ungene var i båten.
Stor forskjell på lys. Billiglysene er gjerne laget av tørrparafin som smelter og blir svært brennbar/lettantennelig og helt flytende når den blir varm.
Disse har gjerne litt blassere farge og er mer porøse enn de med ordentlig stearin.
Hvis parafinen blir varm nok til at den begynner å dampe/koke så brenner gassen med høy flamme og forsterker oppvarmingen.
Stearin blir ikke så lettantennelig og det er bare såvidt all voksen smelter i lyset. Tror temperaturen er adskillig lavere.
Min konklusjon er at det er relativt trygt i gode staker (obs bølger fra andre båter) hvis du har rett kvalitet på lysene.
Prøv å sette et lys på steinkaia, brenn det til det er bare 2-3 mm igjen og gi det en kakk slik at det skvulper over kanten så hvet du hva du brenner.
Mons
Mons
