nomen Startet 21.August.2011 Link til dette innlegget Startet 21.August.2011 Det ble ikke handel med den Suzukien,men en 2004 mod.115HK Optimax dukket opp isteden. Ønsker å få Deres erfaringer om denne motoren,på forhånd takk. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
CSL Svart 21.August.2011 Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Min erfaring med motoren er begrenset, hadde den på en båt familien leide en sommer. Et skikkelig sufrebrett av en båt. Bra drag og fin lyd, litt samme følelsen som H.O.-motorene til Evinrude (uten sammenligning forøvrig da disse er i en klasse for seg) Brukte mye olje, om det var akkurat denne motoren eller om det var generelt vet jeg ikke. Startet alltid på første trykk den sommeren hvertfall. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
chagall Svart 21.August.2011 Link til dette innlegget Svart 21.August.2011 Hei, har akkurat solgt min Ryds 620 DC m/Mercury 115 Optimax 115 hk 2004 mod, som jeg har hatt siden den var ny. Har bare positive erfaringer med Optimaxen.Meget "sprek" motor og lydnivået er absolutt akseptabelt. Skiftet thermostat og impeller forrige sesong,ellers ingen problemer. Anbefaler at du bruker kun Quicksilver Optimax oil som Brunswick Marine anbefaler. Grunnen til at jeg solgte, var at min kone dessverre ikke lenger kan delta i sjølivets gleder p.g.a. helseproblemer. Sitér dette innlegget Link to post
