Er biltema trimplan ok? (kvalitet)
olitjelta
Som jeg har sagt tusen ganger tidligere: Hvis du står på Biltema med et produkt i hånda og lurer på om det er bra nok og om du skal kjøpe, la det være. Men tar du med noe derfra uten å tenke mer på saken, er det enten noe som er billig som ikke kan gå i stykker eller det har ikke noe å si om går i stykker. Jeg hadde ikke kjøpt trimflaps derfra. Jeg kan godt kjøpe en vinkelsliper derfra siden den er løs og kan reklameres på når den tar kvelden. Jeg hadde ikke kjøpt slitedeler til bilen der, men kjøper glatt batterier der. En kjenning kjøpte eksosrør og potter der. De knakk tvert av og det gikk ikke å sveise rørene for godset var for tynt og dårlig...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
