Ny dieseltank, rustfritt eller ABS plast?
MagnarA
I 1982 modell Joda'en som jeg hadde for et par båter siden var det 3 plasttanker.
Var ikke aldringstegn på de tankene, gjennomskinnelig plast.
TROR de var originale - plast er gode greier, tåler både diesel og vann.
Stål tåler bare diesel...
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Mener du å si at rustfritt stål tåler ikke vann??
Det han mener å si, er:-) Rustfrie kvaliteter tåler ikke hva som helst. De er korrosjonstrege i visse miljøer, men kan fort bli svært så korrosjonskvikke om miljøet endrer seg utenfor trygge parametre. Noe av det som må til for å sikre korrosjonstregheten er Molybden. Eksempelvis har ikke AISI 301- til 304 innlegert dette metallet. Da må man opp i AISI 316L. Hvis man får vann i dieseltanken, kan man få MIC (bakterier). Disse bandittene kan lage meget sure miljøer lokalt i tanken. I tillegg kan man få dårlig materialkvalitet innkjøpte plater. På jobben oppdaget vi korrosjon i noen rørflenser som skulle holde Duplex 2205. Vi tok en RMI (røntgen som viser elementer i stålet). Denne testen avslørte at områdene rundt korrosjonsangrepet var nede i 0,6 % Mo, mens det skulle vært ca. 3 %. At en tank blir sveiset korrekt, er også en sak som må vies oppmerksomhet. Når jeg er helt komfortabel med mine tanker i karbonstål, så er det fordi jeg vet hva det handler om. Og 'vanlig jern' er faktisk ganske korrosjonstregt, og forutsigbart. Dessuten lukter det ikke gjennom platene, det er dønn tett. Men jeg skal installere gråvannstank i plast.
