Nytt mercruiserdrev?
Flem340
Etter det eg har funnet ut er der et drev på tegnebordet med heilt ny tankegang..
Drevet vil inneholde reimer som går i olje istedenfor gir slik vi kjenner det i dag. Mer vet eg ikke... Det er nok langt frem i tid..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Tror ikke det TMe, sixdrive var noe som kom samtidig med den 900SC (900hk kompr. bensiner) motoren. Det er vel primært beregna for racing, og de har hatt det en stund. Smart med tørrsump, da slipper du å slepe rundt på all olja i drevet, den er trykksmurt. Taper sannsynligvis ikke like mye effekt som med et vanlig drev.Kanskje det er dette systemet på det nye drevet også..??
:sailing:
Mener også han sa der var et HK tap i det nye drevet på 5% noe som var lavere enn andre drevtyper
Der var store krefter inne og ville finansiere prosjektet men det ligger på tegnebordet og ikke produsert enda.. Ingen gir / tannhjul innvendig.. kun reimer i olje
Fjord 27 AC TMD40
