Hjemme-VHF
Fenix
Jeg kom over et par Standard Horizon HX206S Submersible i går til en akseptabel pris. Dette vistnok en fullverdig hånholdt vhf med 5W sende effekt. Er det noen som kjenner til denne typen vhf ?
Politiradio er jeg helt uinteressert i. Men jeg har moro av å følge med på VHF'en, jeg gjør det av plikt og nytte når jeg er på sjøen og jeg har sertifikat for å bruke VHF. Det kan vel ikke være så veldig umoralsk å gjøre det hjemmefra heller..?
Går utifra at du ikke skifter kanal for å følge en samtale, da jeg mener dette ikke er i tråd med hva reglene tilsier (heller ikke moralsk).
Men det er jo en selvfølge at ingen driver med bevist avlytting, så jeg reiner med at det ikke er det du mener
:seeya:
Siden det er mye prat om VHF for tiden, men ingan andre har nevnt det tar jeg meg friheten å drive litt reklame her:
Har dere sett på leverandørforumeti det siste?
Der får du nå en M-Tech SX 35 DSC til kr 2.200,-
Mener dette må være et knalltilbud. Hadde jeg ikke allerede hatt en konge VHF (gammel Sailor) installert ville jeg hoppet på dette tilbudet.
Hmmmm... Har dere fysisk sett på dette produktet, er den virkelig bra?
For meg så virker det som om den tilhører det lavere sjikt av kvalitet. Om du betaler kr.2.200,- eller kr.4.000,- når det er snakk om trygghet på sjøen så er det svært enkelt for meg å velge.
Men, det kan hende at jeg tar feil. :blush:
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Virker ikke dum den. For meg er ikke alternativet en vhf til 4000 men å beholde den gamle vhfen som nok ikke er noen konge vhf. Tror faktisk jeg skal hoppe på dette tilbudet og ta skrittet inn i dsc alderen. :cool:
Ser en liten detalj som ikke behøver å ha noe å si på den tekniske kvaliteten. Men det ser ut som at det ikke er noe skikkelig kontaktdon til håndsettet inn til apparatet. Mulig kabelen bare er loddet på inne i enheten. Det blir jo litt surr når man har brukt vhf'en en stund og kabel eller håndsett er modent for utskifting.
Redigert av Brutus (see edit history)
Og på hvilket grunnlag kan du si det?
I Norge og Europa benytter vi IP66/IPX7 klasse (Waterproof) for produkter som skal operere i maritimt miljø. Dette er en standard som indikerer at produktet er vanntett og sikker i bruk i vårt miljø. Den M-TECH : SX 35 DSC Marine VHF Radio tilhører CFR-46 klassen som ikke er vanntett men bare sprutsikker. Dette ”kanskje” innebærer at etter kort tids bruk i saltholdig luft vil produktet begynne å få innvendig korrosjon med funksjonsfeil som følger.
Mitt ankerpunkt på denne radioen er for dårlig kabinett/hus.
En annen ting som ikke er bra, at squelch og volumbryter er på samme knapp. Du kommer til å skru på squelch’n samtidlig som du skrur på volumet. Til slutt mottar du ingen samtale pga at squelch’n står på maks.
Kvaliteten på produktet står oftest ift prisen du betaler.
:wink:
Redigert:
Som Brutus sier - det må være mulig å bytte MIC etter en stunds bruk.
Men det jeg kom på i ettertid var selvfølgelig ettermarkedet med service og reparasjoner. Slike "billig" produkter har ofte for dårlig servicemuligheter.
Hmm....
Noen tips til hva som finnes av bedre kvalitet til en ikke så altfor høy pris? Hva med denne:
Bilde
Kr 2990 hos Seatronic.
Ray 54E med DSC
* Stort 60 x 30mm LCD skjerm
* 28mm høye kanalnummer
* Fire linjer GPS data i display
* Kraftig innebygd høyttaler for høy kvalitet
* Roterende kanal, volum og squelsh kontroll.
* Dobbel ogTrippel lyttevakt
* Stort bakgrunnsbelyst LCD skjerm og knapper
* Direkte knapp til kanal 16
* Vanntett IPX7
* Mål: 196 B x 97,9 D x 171mm H
Leveres i gråsort eller hvit.
Kun kr: 2 990.-
Nå på lager!
Hmm....
Bilde
Ray 54E med DSC
* Vanntett IPX7
Kun kr: 2 990.-
Nå på lager!
Ja denne har jeg vesentlig mere tro på en M-TECH : SX 35 DSC.
Ray 54E tilhører også IP66 eller IPX7 klassen.
Hei
Jeg kjøpte denne, men den har en stor ulempe:
Har en RL80CRC m/radar og SEATALK GPS-sensor fra før.
Kjøpte så RAY 54E som kun "snakker" NMEA. :nonod:
Tok forresten Enitel HT640 (håndholdt)hjem i dag for passiv lytting.
Bilde
Kostet meg NOK 3072,72. Har full scanning og 5 & 1 w. ut.
mvh
giver
Hei
Bilde
mvh
giver
Hei giver
Jeg oppfattet ikke helt hva ulempen var.... :blush:
Hei giver
Hei
Ulempen er at plotter og VHF ikke har samme protokoll. :nonod:
Ved kjøp av RL80CRC ble jeg anbefalt og kjøpe SEATALK GPS sensor.
Jeg hadde bestemt meg for å holde meg til en leverandør av elektronikk
for å slippe "språkvansker".
Da jeg gikk til anskaffelse og skulle montere VHF´n, viste det seg at
denne trengte NMEA signaler. :headbang:
Jeg kan ta NMEA signaler ut av plotter´n, men da kan ikke VHF´n fungere
som backup for plotter´n, med mindre jeg kjøper en NMEA GPS sensor.
Autopiloten til Raymarin bruker også NMEA.
mvh
giver
:seeya:
Jeg tviler på at noen bruker kanal 16 eller havnekanalen til de store personlige betroelser....
