Hvordan sikre små letstjålne påhengsmotorer ?
Erik
Kom glad og fornøyd til båten på fredag for å dra på "Båtplassen Rylfylke treff Høstedition", og oppdager at 2,5 hesteren til jolla som henger på brakett på moderskipet, er vekk. :headbang:
Trodde at så små motorer fikk henge i fred, og ikke hadde verdi og interesse nok til å bruke tid på å stjele, hverken for ungdommer eller tilreisende yrkestyver. Men den gang ei.. :rolleyes:
Motoren var ny i fjor, så det er litt ergerlig hvis jeg må kjøpe meg ny motor hvert år :lipseal:
Hva gjør dere andre for å sikre slike små motorer ?
Sykkellås/kjetting klipper de vel bare ?
Ta med hjem hver gang er mye arbeid.
Låse inn i skuta er også endel arbeide.
Tenker å få fatt i en brukt liten med så slitt og avleggs overflate at den får være i fred, men ligger ikke noe på finn, så det er vel ikke så mange slike i omløp kanskje ....?
Hva gjør dere andre for å få ha dem i fred ?
Låse den godt og spraylakkere deksel ,eller fjerne dekaler på deksel og mattslipe dette ikke pent men funker :yesnod:
Eller fjerne deksel og bruke deksel kun når du er utpå med hovedbåten.. ha kun en tilpasset gjennomsiktig "plastikkpose" over slik at de som evt vil stjele ikke får omsatt den for større gevinst...
Ved at den er gjennomsiktig gjør at de ikke gidder å gjøre seg bryet ved å entre båten og evt ødelegge noe på motoren når de oppdager at byttet deres er "sabotert".
Redigert av bukt (see edit history)
