Hvordan skal draco 1700 med merc120 oppføre seg i sjøen?
tomzern
Hei!
Fikk akkurat testet dracoen min litt i sommer før jeg fikk nye motorproblemer, og la merke til at båten var vanskelig å få i plan med 4 stk ombord (2 foran og 2 bak). Fikk maks fart på rett under 30 knop og cirka 4000rpm på motoren. Drevtilten fungerte ikke på dette tidspunktet så testingen ble gjort med drevet helt nede. Ble mest skuffet over at alle 4 måtte helt frem til vindskjermen for å få båten i plan=/
Er dette sånn det skal være?
Motor er Mercruiser 120hk
Mvh Tomzern
Det kan høres ut som stigningen på propeller en noe tung. Jeg hadde en Volvo 115 hk i tilsvarende båt og hadde maks fart på 26 knop. Drevet var justert slik at kavitasjonsplata gikk paralellt med bunn av båten. Denne kom fint opp i plan med fire stk - slet og måtte frem hvis flere ombord. Det er vel et kompromiss mellom fart, propell og vinkel på drev vi snakker om. Jeg ville forsøkt å låne en propell med noe mindre stigning.
Maks arbeidsturtall på motoren skal ligge på rundt 4000 ifølge håndboka, så turtallet er greit, men tar litt tid å komme seg opp på det turtallet. Propellen kjøpte jeg ny i år. Kjøpte 15" med 15 pitch (det det heter?) om jeg ikke husker feil. Brukte bare mål fra gamlepropellen uten å tenke særlig mer over det. Vil gjerne ha mulighet til å komme meg i plan med 4-5stk i båten uten å måtte hive alle frem under dashbordet:P
Synes 15" bred propell er litt stort til den motoren/båt .
skal få tatt en tur i garasjen og se etter tiltmotor jeg , hadde glemt det til jeg så tråden din her...
Redigert av bukt (see edit history)
Dette er hentet fra www.dracofan.no...nederst så står motorisering og propell :)
DRACO 1700 TOPLESS 1973 - 1979.
Levert i farge: grå/hvit
Orange
Gul
Denne båten er svært godt utnyttet når det gjelder sitteplasser og med stuerom i baug og under setene.
Båten har også et skrog som har unike kjøre egenskaper både i ”snekkefart” og på full speed.
Skroget er også meget stabilt og sjødyktig, flere av kritikerne til båten har måtte forandre menig etter å ha fått prøvet båten skikkelig.
Standard utstyr: Tankmåler
Temperatur måler
Turteller
Oljetrykks måler
Fartsmåler
Lanterner
Kalesje
Seter som kan legges ut som solseng.
Brannslukke apparat i cockpit.
Motorisolasjon
Motorfundamenter i innlaminert eik
Halon anlegg for tank- og motorrom
Tank og motorrom ventilasjon
Rengjøringsluke på tank
Brennstoff stengekran
Elektrisk lensepumpe
Motor: OMC 96HK
OMC 110HK
OMC 140HK
Mercrusier 120 HK Proppell 151/4 x 21
Mercrusier 140 HK Proppell ”
Volvo Penta 130 HK Proppell 14 x 20
Fart: Mercrusier 12hk – 32 knop.
Fart: Mercrusier 12hk 32 knop.
Synes dette virker som for store propeller da v8 gjerne bruker samme , men de har da annen gearing 1:50 mens 4 syl har 1.86 mener jeg å huske men de har og mye mer dreimoment og hp...
Hva er gearing på ditt drev? gearutveksling er slått inn i platen på drevet...
Min erfaring er at disse båtene ofte er litt trege opp i plan, men når de først kommer opp så går det fint.
4 voksne personer veier også nesten like mye som båten, så det skal nok litt ekstra futt til for få opp båten ettersom det lengste man kommer forover er vindskjermen, og hvis to sitter helt bak så er det en del vekt på en så liten båt.
Trimtabs hjelper ofte en del hvis du ikke allerede har dette.
Turtallet høres greit ut, og 30 knop dersom det er målt på GPS er nok ikke så ille, selv om det er litt lavt, mange av de som skryter på seg 40 knop på gamle Draco'er på finn.no med en gammel firesylindret Volvo-sliter tar nok i litt, da 18 fotern normalt gjør rett rundt 40 knuter med 205 hesters V6'er.
Jeg har 2,1 l volvo penta i min med 280 drev,skal yte 125 hk, usikker på dreiemoment, må også flytte vekt fremover, i allefall fra 4 pers og oppover, kjører med 15*19 propell nå, men hadde 15*17 før, var lettere og få i plan da, men fikk for høyt turtall, vil nok hjelpe på med smart tabs, eller mindre propell
Norske båter er best!
En 4,3 V6 205hk hadde vel vært morsomt?=) Må jo bygge om til suntop bak da, men. Vi får se hva jeg finner på utover vintern.
Hvis du først skal bygge om ville jeg satt inn v8 med en gang så har du nok pulver til det meste.. nok av billige 260hp ute og går , er nok lettere å oppdrive til rimelig penge enn en god v6 og...
Gikk en 18fot draco her i fjorden med 330hp SkinneBros bygget 350cid 4bolt marinemotor... den gikk bra og pent i vannet...
Så for meg at V6 205hk ville være en fin motor i denne båten jeg :confused:
Jo helt klart fin motor til båten det men når du først skal ta deg jobben å bygge om hadde jeg personlig valgt v8 ,ikke vesentlig tyngre, ikke nevnbart tørstere heller , roligere gange, mer hestekrefter og dreimoment, lettere å få tak i bra eksemplarer , billigere deler og grommere lyd...
Den gule der gjør cirka 50 GPS-knop på full spiker, og har en AQ290 med 280 duoprop drev. Så ja, den går jo greit, og det ser morsomt ut! :yesnod: Om noen har en gammel merc 5,0 eller 5,7 V8 så kan de jo si ifra, men tipper det blir å fikse motoren jeg har i første omgang.
Her er en link til ombyggingen av den gule med V8:
Draco 1700 V8
Har siklet på den før :cool:
Mvh Tomzern
  • 4 uker senere...
Hej Tomzern
Jeg sejler med en 14½*19" propel til min Draco 1700 med 140 HK Merc. med Alpha One, gearing 1:1,98. WOT: 4600, Max 34 knob. Planer fint med 4 mand ombord, selv med vandski / wakeboard. Cruising speed 22 knob / 3000 rpm.
Båden skal sejle 14-15 knob før den planer.
Har tidligere anvendt 15*17", WOT: 4800/ 32 knob, og 15*15", WOT: 5000/ 30 knob. Der var bedre acceleration med lavere pitch, men for højt turtal.
/Peer
