felles regulator, solcelle, vindmølle og el fra utenbordsmotor?
Sofaseileren
Planlegger elforsyningen på microseileren. Båten har ikke tilgang til landstrøm til vanlig, og jeg planlegger lading av batteriene basert på strøm fra påhengsmotor (6 hk- altså ikke allverdens) et solcellepanel på 30-40 watt og muligens en vindturbin. Spørsmålet er om jeg må godta 3 ulike regulatorer til dette, eller om det finnes regulatorer som kan håndtere en rekke ulike kilder, som også leverer strøm på samme tid?
Til påhengsmotoren trenger du vel ingen regulator hvis det er likestrøm som kommer, for solcelle og windgenerator så fåes det mange typer regulatorer fra noen hundrelapper til de mer avanserte som koster litt...
Selv blir det vel denne på meg da den gir litt mer info enn bare en vanlig regulator http://www.marlec.co.uk/products/windchargers/windcharger-controllers/hrdi/
Den fåes vel til rundt 12-1300 kr i rimeligste nettbutikker i england/usa sist jeg søkte litt.
Til påhengeren er det snakk om denne, og skal så langt jeg forstår levere likestrøm. Jeg har allikevel hørt at det er en fordel med en regulator når man får strøm fra mindre påhengere .
Helt hvorfor vet jeg ikke, har inntrykk av at det har noe med at de leverer svært ujevn spenning.
HRDi controlleren virker interessant, men jeg fant ikke dataarket på denne. Om den takler større vindtmøller fra Rutland, bør den vel også takle alternatoren fra min lille 6hester (12V 60W 5A)?
takler garantert utenbordsmotoren .
data på den... ikke mye men litt her http://www.marlec.co.uk/wp-content/uploads/2008/09/hrdi-datasheet.pdf
Redigert av bukt (see edit history)
