Sofaseileren Startet 22.August.2011 Link til dette innlegget Startet 22.August.2011 Planlegger elforsyningen på microseileren. Båten har ikke tilgang til landstrøm til vanlig, og jeg planlegger lading av batteriene basert på strøm fra påhengsmotor (6 hk- altså ikke allverdens) et solcellepanel på 30-40 watt og muligens en vindturbin. Spørsmålet er om jeg må godta 3 ulike regulatorer til dette, eller om det finnes regulatorer som kan håndtere en rekke ulike kilder, som også leverer strøm på samme tid? Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 22.August.2011 Link til dette innlegget Svart 22.August.2011 Til påhengsmotoren trenger du vel ingen regulator hvis det er likestrøm som kommer, for solcelle og windgenerator så fåes det mange typer regulatorer fra noen hundrelapper til de mer avanserte som koster litt... Selv blir det vel denne på meg da den gir litt mer info enn bare en vanlig regulator http://www.marlec.co.uk/products/windchargers/windcharger-controllers/hrdi/ Den fåes vel til rundt 12-1300 kr i rimeligste nettbutikker i england/usa sist jeg søkte litt. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 22.August.2011 Link til dette innlegget Svart 22.August.2011 Ja du kan ha felles regulator, men det forutsetter visse ting. 1 : Påhenger må levere likespenning 2 : Ingen av strømkildene må levere mere enn det regulatoren er konstruert for, hverken enkeltvis eller samlet. Et alternativ kan være Steca PR 3030 den tåler inntil 30 amp. Pris kr 1700,- hos Alternativenergi, Grimstad Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 22.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2011 Til påhengeren er det snakk om denne, og skal så langt jeg forstår levere likestrøm. Jeg har allikevel hørt at det er en fordel med en regulator når man får strøm fra mindre påhengere . Helt hvorfor vet jeg ikke, har inntrykk av at det har noe med at de leverer svært ujevn spenning. HRDi controlleren virker interessant, men jeg fant ikke dataarket på denne. Om den takler større vindtmøller fra Rutland, bør den vel også takle alternatoren fra min lille 6hester (12V 60W 5A)? Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 22.August.2011 Link til dette innlegget Svart 22.August.2011 (redigert) HRDi controlleren virker interessant, men jeg fant ikke dataarket på denne. Om den takler større vindtmøller fra Rutland, bør den vel også takle alternatoren fra min lille 6hester (12V 60W 5A)? takler garantert utenbordsmotoren . data på den... ikke mye men litt her http://www.marlec.co.uk/wp-content/uploads/2008/09/hrdi-datasheet.pdf Redigert 22.August.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
