2x VP AD140a, får bare 4800rpm mens boka sier 5500.
sofa
Hei
emnetitelen sier vell alt.
Hva kann være galt med en motor som ikke når opp i den angitte max turtall. mine aq140a motorer gir ikke mere enn ca 4800 på max driv og det er oppgitt 5500 i boka.
Kommentar fra moderator: Sorry Sofa, den emnetittelen (manglende max rpm. hva er feil) sier langt ifra alt. Ifølge reglene SKAL fabrikat være med, det er også av vesentlig betydning at det er en dobbeltinstallasjon. Samt at du bare sammenligner med boka. Retter opp tittelen.
Share on other sites
